自动重合闸安装和接线注意事项
发表于:2026-5-4 14:43:52|本帖共 488 字 1715
       自动重合闸安装和接线注意事项: 1.应按规定位置安装,以免影响动作性能;安装带短路保护的自动重合闸时,必须确保电弧喷射方向有足够的电弧距离。 2.注意自动重合闸的工作条件,在高温、低温、高湿、灰尘和腐蚀性气体环境下使用时,应采取必要的辅助保护措施,防止影响自动重合闸正常工作或损坏。 3.注意自动重合闸的负载侧和电源侧。当自动重合闸上标有负载侧和电源侧时,应按此规定连接,避免相反连接。 4.注意区分主电路和辅助电路的连接端子。对于带辅助电源的自动重合闸器,接线时应注意主电路的接线端子和辅助电路的接线端子。 5.注意区分工作中性线和保护线。对于有保护线的供电线路,应严格区分工作中性线路和保护线路。接线时,所有工作相线(包括工作中性线路)必须连接到自动重合闸,否则自动重合闸会误操作。而所有保护线(包括保护零线和保护地线)不能接入而自动重合闸,否则,自动重合闸将会出现拒动护现象。因此,自动重合闸器的工作中性线和保护线不能一起使用。 6.自动重合闸的漏电、过载、短路保护特性均由厂家调节,不允许用户自行调节。 7.使用前,应操作测试按钮,检查自动重合闸的动作功能,正常运行后才能投入使用。
很有价值
2026-6-17 00:38:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 05:11:18|本帖共 4 字 回复
