蜂窝状活性炭一般用在哪儿呢?
发表于:2026-5-4 13:52:45|本帖共 520 字 4554
       蜂窝状活性炭一般用在哪儿呢? 对于于中小型蜂窝状活性炭而言,因外型和蜂窝状的样子较为像,有许多的间隙,因而被品牌形象地称之为蜂窝状活性炭。那麼蜂窝状活性炭一般用到在哪儿呢?蜂窝状活性炭一般能够立即用以有机废气处理的吸附力或是废水处理应用,可是一般要确立水份的含水量尺寸,有目的性的挑选耐潮或是不耐潮的蜂窝状活性炭。中小型蜂窝状活性炭可立即应用或嵌入清洁柜、吸咐床应用,若有机废气浓度值高,消耗量大,可两部清洁柜、吸咐床交替应用。在应用全过程中,尽量减少溫度过高,溫度过过高减少吸咐量,吸咐量随溫度升高而降低;另外要防止高含尘量和焊接烟尘,由于尼古丁尘雾会阻塞活性炭微孔板,提升摩擦阻力,减少吸咐实际效果,假如应用自然环境带有很多浓尘和尼古丁,应改装前面除灰过虑才可以超过应用实际效果和使用期。较低浓度的风大量的汽体,要采用直径很大的中小型蜂窝状活性炭开展吸咐;针对高浓小排风量的汽体采用孔隙度较小的蜂窝状活性炭开展吸咐。
  由于蜂窝状活性炭针对单一化学物质的吸咐工作能力强,但若过多化学物质共存,分子结构间不仅造成互通性乃至会造成互斥性,不利蜂窝状活性炭的吸咐,因而蜂窝状活性炭对单一化学物质分子结构的吸咐工作能力要强过多化学物质并存的自然环境。
学习了
2026-7-19 07:02:11|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-8-2 11:58:30|本帖共 2 字 回复
对隐性成本的分析一针见血。
5 天前|本帖共 13 字 回复
