保温球阀的走漏有什么类型?
发表于:2026-5-4 13:14:34|本帖共 831 字 1784
       保温球阀的走漏分为两种类型:内走漏和外走漏。内部走漏主要影响阀门的功能。外走漏不只会形成介质的损失,还会对周围的设备和人员构成危险,这将极大地影响环境。保温球阀走漏有两个主要部分,一个是阀体和阀盖衔接法兰走漏,另一个是填料处走漏。
  阀体和阀盖衔接法兰经过拧紧螺栓密封,走漏原因如下:
  1、螺栓因热冲击而遭到应力松弛,导致螺栓预拧紧不充分;或不均匀的螺栓衔接。
  2、垫片的硬度高于法兰的硬度,或者老化失败或机械振动会导致垫片与法兰接合面之间的接触不严。
  3、接触面精度低(凹槽,缺口等),并被介质腐蚀或走漏。
  4、垫片在拼装过程中歪斜,局部预紧力过大,超越垫片的设计限制,导致密封的比压不足。
  处理:假如现场没有拆开条件,请松开阀体内的所有螺栓和阀盖内的法兰,并均匀地对称地从头拧紧螺栓。在保护期间拆开阀门,替换垫片,从头拼装阀门,并根据规定的预紧力均匀对称地拧紧螺栓。
  保温球阀阀体和阀盖衔接是内部压力自密封结构。一般,高温高压阀采用这种密封结构。该结构具有良好的密封性能,并且在温度和压力变化时能够很好地密封。中法兰不接受工作介质的压力和结构紧凑的优点。走漏有几个原因:预紧力不足;密封圈和自压密封部分损坏;阀体腔体变形。
  处理:假如在低压下走漏,高压时不走漏。或许是螺栓预紧力不行。松开所有螺栓,均匀对称地从头拧紧螺栓。在低压和高压下都发生走漏。它或许是密封圈和自压密封中被划伤,或者阀体腔或许变形。需求拆开保温球阀并检查阀体和密封圈的自密封部分。假如阀体从密封部分损坏,则需求经过研磨进行修正。假如阀体没有从密封部分损坏,只有密封圈损坏。替换密封圈后,从头进行装配。
  在设计保温球阀阀门时,应计算低压密封所需螺栓的预紧力。应该有足够的预紧力。在预紧力效果下,密封圈会产生弹塑性变形并对阀门中腔进行密封。减少密封圈拆开和拼装的次数。因为在实验压力或高温高压工作介质的效果下,密封圈发生塑性变形。每次拆开时,自压密封圈的外表和阀体的自压密封部分都有不同程度的划伤现象,影响密封。
2026-6-14 09:44:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 10:14:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 12:22:27|本帖共 4 字 回复
入行多年的看了也觉得有收获。
2026-9-18 03:32:12|本帖共 14 字 回复
