西门子SIS系统快速选型方案
发表于:2026-5-4 13:08:32 3096
       西门子SIS系统包括SIMATIC S7-400FH 、 SIMATIC ET200M 和 ET 200S 以及 SITRANS P,可连接到任何数字控制系统(DCS)。如果集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统中,其优势更是无二的。这种组合可以缩短工程组态时间,提高运行性能,节约备件管理成本,同时降低了总维护成本。采用成熟标准的公用接口在连接标准和安全相关I/O模块和设备时,可使用成熟的PROFIBUS DP 和 PROFIBUS PA 现场总线技术。安全相关的标准通讯使用同一总线介质。这也适用于故障安全压力变送器的接口,例如,将 SITRANS P DS III 连接到采用 PROFIsafe、符合 SIL 2 等级的 PROFIBUS PA(经过使用验证)。
  西门子SIS系统的快速选型
  1) 组态软件方案:
  Ø PCS 7+F SYSTEM
  Ø Step 7+ CFC+F SYSTEM +WINCC
  由于PCS 7能自动提供通道级模板诊断、SOE、操作员记录等高级功能,因此强烈建议选择PCS 7 + F SYSTEM方案。
  S7-SYSTEM V6.1 订货号: 6ES7 833-1CC02-0YA5
  2) 故障安全CPU:
  故障安全系统的控制器要选择S7-400FH控制器。S7-400FH 在S7-400H的硬件基础上,配置了F RT License (订货号6ES7 833-1CC02-6YX0 ).S7-400FH系统即使选择单H站,也可以达到SIL3的安全等级,控制器采用冗余配制是增加了可用性。
  3)F IO模板选型:
  故障安全系统不仅要选择安全型的CPU,I/O模板、传感器和最终元件(继电器、阀门)都要达到相应的SIL等级,整个安全回路才能达标。
  Ø PROFIBUS DP:F System目前支持ET200M、ET200 ISP、ET200S(DP)、ET200 Pro分布式I/O从站,在流程行业建议选ET200M 分布式I/O,包括DP接口的IM153-2 HF和PN接口的IM153-4HF,如果希望将分布式I/O站点放在防爆一区,可以选择ET200 ISP的故障安全模板。对于ESD系统,建议选择F-DI 24模板,如果是火气系统,建议选择F-DI 8*Numur模板,因为Numur卡件具有断线诊断功能。
  Ø PROFINET IO:
  目前只有IM153-4 PN HF V4.0可用于400FH系统,接口模块订货号为:6ES7 153-4BA00-0AB0,背板定货号为 6ES7 195-7HA00-0XA0。IM153-4 PN HF模板目前还不支持接口模块冗余、I/O模板冗余、IM153-4 PN HF目前还不支持F-DI 8*Numur卡件。
  除了软件外,需要注意安全卡件的热插拨背板和前连接器型号,常用的模板信息如下:
顶一下
2026-6-11 21:42:31 回复
