电导率仪的校正
发表于:2026-5-4 12:16:35 4464
       电导率仪的校正A 校正间隔一般情况下,电导或TDS一个月校正一次,pH校正两次,ORP一般不需校正。B 校正规范1) 校正步骤a开始校正通过按cal键开始校正,在测量电导,TDS或pH时,如显示cal图标时,表明校正可以继续更改。通过上下键来更改读数,4种类型的溶液的校正均可在电导或TDS模式下校正。当cal变成“accept”时,按住cal键,确认新的校正值,并进入下一步操作(如没有下一步,则退出校正)如要跳过一步,只要按一下cal键就可以确认*近一次的值。b退出校正当cal图标消失表明校正结束,按任一测试键不仅确认更改数据,而且退出校正模式。2) 校正范围校正有一定的范围,正常的“fac”值是工厂出厂时存储的一个理想值,试图校正的限度太大,会导致显示“fac”,如果确认,按cal键,将得到*初工厂设置的默认值,如校正远远超出“fac”显示值,说明程序出错,标准溶液选择不当,测试杯太脏或pH/ORP电极失效。C校正步骤1) 电导或TDS校正a用适当的标准溶液(KCl,NaCl,或442)润洗电导测试杯三次;b用相同的样品重新填满电导率测试杯;c按cond键或TDS键,再按cal 键,屏幕上将显示“cal”;d按上下键调节到标准值或按住一个键,滚屏显示到测定值;e按cal键,确认新的测定值,并退出校正程序。如要测定另一种溶液,则改变溶液类型,重复上述测定步骤。2) USER模式下的电导/TDS校正模式置于USER下,显示“sectionv,solution selection”a用标准溶液润洗电导率测试杯三次;b再电导率测试杯中填满相同的溶液;c按Cond或TDS键,再按cal键两次,(校正TDS按三次)屏幕显示“cal”字样;d按上下健将显示的值调节为标准值,或按住一个键,滚屏显示测定值;e按cal键,确认新的测定值,并退出校正程序。3) 电阻率的校正电阻率是电导率的倒数,对同一种溶液来说,校正电导率也就是校正电阻率。4) 重新进行出厂校正如校正过程不正确,并且没有标准校正溶液,则用出厂设定值代替该溶液的校正值,如测试杯中没有溶液,则“fac”值对所有参数一致。“fac”内部的electronics校正不能代替用标准溶液进行电阻校正,如测定其他溶液,则更改测试液类型,重复上述测定步骤。a按cond或TDS 键;b按cal键,(如在USER模式下,按cal键两次,测电导按两次,测TDS按三次,以忽略温度和比率校正);c按住向上键*“fac”显示并消失;d按cal键,确认出厂校正设置。5)pH 校正注意:在用pH为4或10的酸碱缓冲溶液调节测试量程时,必须用pH为7的缓冲溶液调零。a pH零点校正i用pH=7的缓冲溶液润洗电极三次;ii测试杯中装满pH=7的缓冲液;iii按pH键进行pH校正,如屏幕显示值为“7”,不需进行pH零点校正,直接进行b部分的定点校正;iv按cal键进入校正模式,屏幕显示“cal,buffer”和“7”字样;注意:如果加错缓冲液,“7”和“buffer”将闪动,不能进行校正。步骤4中pH值的校正误差将决定pH电极的**度,如缓冲液的pH=7,而显示值超过8,则电极需重新润洗,或电极已坏,需更换。v按上下键*显示值为“7”;注意:出厂校正值如没有>1屏幕将显示“fac”,需要更换电极或缓冲液,“fac”的内部electronic校正不能代替用pH缓冲液进行校正,如显示“fac”则需要进行出厂值校正,(如用pH=7的酸碱缓冲液)可按cal键显示出厂校正值,也可按上下键缩小测定范围;vi按cal键确认新的测定值,pH零点校正结束,可继续进行pH量程校正,或按住任一个键退出。b pH量程校正注意:在用如pH=4或10的酸碱缓冲液进行调节前,必须先用pH=7的缓冲液对仪器进行校正,酸碱液都可用于**点值的校正。同理,可进行另外的量程校正,加入缓冲液后,屏幕将显示相应的“acd”或“bas”。i结束pH值零点校正后,或pH测定模式下确认pH=7的缓冲液后,按cal键两次,进入pH校正模式;ii此时,屏幕显示“calbuffer” 和“acd”或“bas”;注意:如“acd”或“bas”闪亮,则说明有错误发生,或测试杯中需要添加酸或碱溶液。iii用酸或碱缓冲液润洗电极三次;iv用缓冲液注满电极池;v按上下键*显示值与缓冲液实际值相等;vi按cal键确认**定点的校正,屏幕显示下次校正所用的缓冲液类型;**点校正结束后,可继续进行第三点的校正或按住一个键退出,并确认待测酸或碱缓冲溶液的值。如**定点校正用酸性缓冲液,则第三定点校正碱性缓冲液,反之,亦然。相同步骤*显示值与已知缓冲液值相等,后面的按下面步骤操作。vii重复步骤3-6;viii按cal键确认第三点校正,并退出校正程序,电极充满Myronl 保护溶液,并盖上电极保护盖。6) ORP校正如参比电极正常,则ORP电极读数很少发生错误,由于ORP的校正有很高的反应活性,仪器具有electronicorp校正,这使得pH进行零点校正后,还需进行参比电极的零点校正。7) 温度校正仪器可进行温度校正。电导率仪的校正电导率仪的校正电导率仪的校正
