注射机维修保养注意事项
发表于:2026-5-4 12:04:12|本帖共 637 字 3674
       注射机是集液压、电气、机械等技术于一身的设备,随着各项技术的成熟和发展,三者的结合就更为密切,因此注射机的预防性维修的各项工作就按液压、电气、机械三方面分述。
  注射机维修保养注意事项工作内容如下: 液压部分 1.液压油量 油量不足会引致油温易升高、空气易于溶入油中而影响油质和液压系统的正常工作,油量不足通常是漏油或修理时流失所致,为此日常应留意检查有没有泄漏的部位,及早更换磨损的密封件,收紧松动的接头等,维修后要检查油箱的油量,及时补给上.
  2.液压油温度 液压系统的理想工作温度应介乎450C-500C之间,原因是液压系统是依据一选定的压力油粘度而设计,但粘度会随着油温的高低而变化,进而影响系统中工作元件,如油缸、液压阀等,使控制精度和响应灵敏度降低,对于精密注射机的情况尤甚。同时温度过高亦会加速密封件的老化令其硬化、碎裂;温度过低则加工能量消耗大,使运转速度降低。因此密切注意液压油的工作温度是十分必要的。油温过高的原因多样,但多归于油路故障或冷却系统的失效等。
  【注射机常见问题】 问:台中精机,VE-90使用七年,今天出现无法松退,射出正常;发现松退电磁阀的信号灯不亮,电磁阀用万用表检测是正常(估计没有电过来所以信号灯不亮)。
  答:做松退时,检查电磁阀是否正常得电并阀芯正常到位,若正常,查系统油压是否正常,若正常,查设置松退位置是否到位,若无到位.
  森淇数控设备有限公司大量供应注塑机用的滚珠丝杆,火花机滚珠丝杆,龙门铣床滚珠丝杆等!
  请需要滚珠丝杆的朋友联系:王总 联系电话:
2026-6-13 19:13:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 01:24:28|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个信息很关键。
2026-10-8 16:58:28|本帖共 11 字 回复
