Eutech优特TDSTEST11PLS多量程TDS测试笔
发表于:2026-5-4 10:20:17 258
       新加坡优特多量程TDS测试笔的产品介绍:
  多个测量范围,手动或自动选择 的 TDSTestr 11系列测量范围广,纯水和废水样品均可测量。新系列在保留了原有TDS因 子可调和自动温度补偿等功能的基础上,还可同时显示温度,手动或自动选择测量范围,是对 Eutech总溶解固体量(TDS)测量系列的一个很好补充。 精度高 • 多达3个TDS测量范围,0-200.0 ppm、0-2000 ppm和0-20.00 ppt • TDS 因子可调,0.4-1.00 • 可选单/多点校正、自动/手动校正 • 精度达±1% 使用寿命长 • 独特Valox®壳体杯型样品槽(TDSTestr 11+),工业级SS316不锈钢电极模块抗腐蚀,经久耐用 • 只需更换电极模块,电极体可长期使用,维护 费用低 • IP67防尘防水,精密轻巧,能漂浮于水面 使用方便 • 自动选择测量范围,方便直接读数 • 同时显示温度,℃ / ºF可选,无需另外的温度电极 • 断电数据保护
  新加坡优特多量程TDS测试笔的技术参数:
  ● 测量参数:TDS/℃ ● TDS 量程: 0 到200ppm;0 到2000ppm;0 到10.00ppt 分辨率:0.1/1ppm;0.01ppt 相对精度:全量程±1% TDS 系数:0.40 到1.00 ● 校正点:3 点手动 ● 温度 量程:0.0 到50.0℃ 分辨率: 0.1℃ 相对精度:±0.5℃ ● 温度补偿方式:自动(0.0 到50.0℃) ● 电极类型:杯型设计 ● 温度补偿系数:2%/℃ ● 标准温度:25.0℃ ● 自动关机:8.5 分钟不操作自动关机 ● 操作温度:0.0 到50.0℃ ● LCD 显示:大尺寸双行显示(2.7*52.5px) ● 电源:4*1.5V 钮扣电池 ● 电池寿命:>150 小时 ● 尺寸/重量:16.5*95px/90g(单机) 22**6*125px/170g(装箱)
  新加坡优特多量程TDS测试笔的订货指南:
2026-5-20 00:14:42 回复
