COD测定仪优点介绍
发表于:2026-5-4 10:12:56|本帖共 1,008 字 4233
       COD测定仪优点介绍
  COD表价格反映了COD测定仪的质量好。PID自动控制温度的COD表。COD表具有大屏幕LCD显示屏(320 mm * 240 mm),所有设置,校准和记录均在同一集成环境下进行, COD仪直观,操作方便,易用性强。COD测定仪利用单色光源直接透过溶液,避免了通用分光光度计波长调节带来的误差,实现了测试的高精度。COD测定仪利用V/F转换,软件冗余以及数字滤波技术,抗干扰性强。 高分辨率和分色,避免了光学系统高温部分的影响。COD仪表的分辨率部分可分别设置消解温度,消解时间,对操作和分色,可作为一般消解,从而实现了多消解使用COD计价格比高,设备记录的历史COD和校准曲线可以在机器内实现存储,可以随时调用,查看,修改和删除.COD检测器采用国家环保标准,催化快速比色法,采用开放式或封闭式回流加热消解法。COD测定仪利用重铬酸钾专业氧化剂加上复合催化剂,在高温165℃下加热消解。Cr6+还原为Cr3+,测定反应液的吸收光度,利用单片机技术从而直接显示样品COD的含量。(高氯水样分析,可加入*汞掩蔽剂再测定COD值)
  COD测定仪与传统COD测定仪比较之优点
  1.COD测定仪COD主机和COD消解器分开,COD消解器可独立分开使用。COD测定仪价格经济且消解时间和温度可自行设定,控制,且可用于总氮总磷的测定。
  2.气压进样:避免测定过程中的腐蚀和人员接触(防毒防腐)
  3.COD测定仪具有曲线储存和数据打印功能。
  COD测定仪采用开管回流加热消解或密封消解法。 利用重铬酸钾等组成的专用氧化剂,加上专用的复合催化剂,在高温(165℃)下加热消解,并使单色光透过溶液,氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+,还原后的Cr3+含量通过单色冷光源测量有色溶液的颜色变化进行比色测定,COD测定仪价格实惠COD测定仪利用单片机技术进行数据处理计算出溶液中COD的含量。
  COD测定仪由专用COD主机和消解器组成,COD测定仪具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们采用了的自动气压进样方式进行分析而避免了可能发生的腐蚀现象。COD检测仪可广泛应用于环保,科研,生产监控等领域,是进行环境监控的理想仪器。
  COD测定仪优点介绍由姜堰分析仪器厂编辑整理发布,了解更多COD测定仪产品知识,请关注姜堰分析仪器厂。
非常感谢
2026-7-24 04:17:10|本帖共 4 字 回复
关注行业,谢谢您的更新。
2026-9-26 20:16:50|本帖共 12 字 回复
