金属管转子流量计在使用中应注意的常识
发表于:2026-5-4 10:12:03 710
       金属管转子(浮子)流量计的使用场合:金属管浮子流量计使用较为广泛,一般用于测量中、小流量和微流量,测量介质一般为清洁、不易结晶和凝固、粘度不大的液体和气体、蒸汽,要求介质流速变化缓慢。 金属管转子流量计分为就地型和远传型,其测量原理为恒压降变流通截面积流量计,其量程比为10:1,精度一般为1.6%。 金属管转子流量计的安装要求:金属管转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜,安装时应用水平仪严格校准,且组装时不应受应力,垂直安装型转子流量计介质流向为自下而上,水平安装型转子流量计介质流向应与其标示方向一致。为方便使用和拆检,一般要求安装阀组。远传型金属管转子流量计其远传部分是靠磁性与转子耦合的,若介质中含有易被磁性物质吸附的小颗粒,则转子易被磨损和卡塞,造成测量不准或无法测量,解决的办法是在前面加装磁过滤器。 金属管转子流量计的投用与停用方法: 1、流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成; 2、投用后保证流量计在其有效测量范围内平稳运行,开表时防止大流量冲击转子造成仪表损坏;
  3、流量计停用后,应检查测量元件是否被沾污、转子上是否吸附有铁屑,及时对流量元件及转子进行清理
2026-5-14 17:57:49 回复
感谢楼主
2026-5-15 02:15:04 回复
2026-5-23 23:10:33 回复
顶一下
2026-6-13 03:23:47 回复
