NSK轴承使用时噪声处理方法
发表于:2026-5-4 10:00:01 215
       NSK轴承在安装过程中出现的创痕,一般是由轴承在装置以及组装时出现的内圈和外圈的歪斜。又或者是在装置和组装的进程中的涌现冲锋陷阵负荷,才导致轴承涌现创痕。正在装置轴承时要依照工作规范停止,要不会形成许多成绩,如装置的形式或者办法没有当,则会形成轴承的滚道面及骨碌面上形成轴承涌现线状的创痕。深沟球轴承的装置间接反应着轴承运用时的精密度、寿数和功能。 一般来说,要控制NSK轴承的噪声影响,需要针对这些噪声的产生根源采取对策,才能收到治本的效果。主要的途径是:(1)选择低噪声圆柱滚子轴承;(2)避免与主机发生共振,避开共振敏感转速;(3)从圆柱滚子轴承应用环节上设法消除噪声;(4)在其他方法无效时,采取隔音和消声的附加措施。当NSK轴承温度升高时,首先判断是否误动作,如确实升高,应做如下处理:检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。 检查NSK轴承是否有异音,并检测圆柱滚子轴承摆度是否有异常。取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
无私分享
2026-5-11 11:38:30 回复
2026-5-17 00:44:11 回复
