污水电磁流量计重金属污水处理行业
发表于:2026-5-4 09:49:14|本帖共 727 字 2925
       污水电磁流量计是专业用于各种工业行业污水​处理应用。
  FE20污水流量计测量原理基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,
  感应电势为E:
  E=KBVD
  式中:K——–仪表常数
  式中:B——–磁感应强度
  式中:V——–测量管截面内的平均流速
  式中:D——–测量管道截面的内径
  ​测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流量方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的感应电极检出,并通过电缆送至转换器通过其智能化处理,实现流体瞬时流量、积累流量的显示及流量数据与控制系统之间的通讯。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有很高的可靠性。
  ​ 重金属废水在生产过程中会使用大量的强酸,强碱,重金属溶液,甚至使用有毒有害的化学物质,例如镉,和铬酐。在此过程中,会排放出污染环境并危害人类健康的废水,废气和残留物。 ,已成为重污染行业。 处理废水中的重金属时,常用方法不能分解和破坏,而只能转移其位置并改变其物理和化学形式。也就是说:经过化学还原和沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子状态变为不溶性化合物并沉淀,从水转移到污泥,然后经过离子交换处理,存在于再生液中。简而言之,重金属废水处理后形成两种产物,一种是基本去除了重金属的处理后的水,另一种是重金属污泥的浓缩产物。可以排放重金属浓度低于排放标准的处理水,如果符合生产过程,则将其再利用。浓缩产品中的大多数重金属具有使用价值,应尽可能地对其进行回收和再利用。如果没有回收价值,则必须以无害方式对其进行处理。
  以上是关于污水电磁流量计重金属污水处理行业,如果想了解更多关于​污水电磁流量计的信息,欢迎咨询我们。​ ​
2026-5-28 20:37:24|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 04:27:17|本帖共 4 字 回复
条理分明、内容详实,全方位梳理了行业核心经验
2026-9-18 17:31:16|本帖共 22 字 回复
