精密鼓风干燥箱EOF-80A
发表于:2026-5-4 09:42:45 998
       精密鼓风干燥箱EOF-80A
  产品特点:
  ●门与箱体之间采用耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭,保证测试数据的精度和稳定性。
  ●独特的风道结构,风扇马达搭配耐高、低温的多翼式结构循环搅拌风叶,以达到空气的强制对流垂直扩散循环效果。
  ●采用模糊PID智能控制方式,具有可编程的程序运行模式,温度控制输出功率由微电脑自动演算,以达高精度及率之用电效益。
  ●选配RS232通讯接口及警报输出端口,方便用户连接外部PC机对试验数据进行监控显示和打印输出。加强了人机对话功能,有效确保了试验的直观性.
  ●标配有漏电保护、独立超温保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能确保用户使用的安全性。
  ●控制系统具有普通模式和程序模式两项功能供用户选择.
  精密鼓风干燥箱EOF-80A
  技术参数:
  产品型号
  EOF-80A
  对流方式
  强制对流
  控温范围
  RT+10--220℃
  温度显示精度
  0.1℃
  控温精度
  ±1℃
  控温均匀度
  ±1.5℃(150℃时)
  内尺寸W*D*H(mm)
  450*370*500
  外尺寸W*D*H(mm)
  575*583*855
  有效体积
  80L
  产品重量
  约55KG
  加热器
  SUS304 翅片式加热器
  加热功率
  1600W
  排气孔
  顶部两处(¢37)
  传感器
  采用PT1000三芯高精度传感器
  控制方式
  模糊逻辑PID控制/触摸键输入/液晶显示
  托盘(标配/zui多)
  2/8
  电源电压
  AC-220V 50/60HZ
  标配:
  主机:1台 搁架:2块 标配功能和配件: 1.高温液晶中文显示屏 2.漏电保护器 3.独立限温控制器 4.内部加热方式 5.智能型可编程控制器
支持
2026-5-14 19:05:40 回复
好资料
6 天前 回复
