使用互感器校验仪需考虑高低电位端
发表于:2026-5-4 09:23:39 2448
       互感器校验仪采用的虚拟仪器的设计思想,用户只需通过鼠标和键盘操作计算机屏幕上的虚拟仪器界面,输入互感器类型\量程\准确度等级\容量\功率因数等参数,即可完成对电流互感器和电压互感器的全自动测试,及对测试结果进行分析\计算和数据库管理,并可按用户的需求打印各种记录和证书.此装置是电力系统和其它从事互感器检定单位的理想设备.互感器校验仪的测量准确度并不太高,但是由于它的工作线路比较复杂,特别是它的一系列技术特性,要求在检定或测量时,必须正确使用. 互感器校验仪时集互感器校验仪\互感器检定台\电流电压负载箱\互感器误差管理系统(软件)四位一体的仪表,所有操作均通过计算机控制,全自动测量(包括轻载状态下的误差 数据),简单\方便\可靠; 电流负载箱自动切换,简单方便,将人为操作失误降为零;互感器校验仪采用超大屏幕液晶显示,操作直观\方便;具有耐压试验,声光报警功能;具有现场互感器测试数据保存及联机转存功能;采用钢木结构,台面台体美观实用;且成熟\稳定\可靠\耐用. 用户在使用互感器校验仪时,要考虑互感器的高低电位端.对于电流互感器来说,只有当其初级电路中的L1端与次级电路中的K1端处于接近地电位时,测量其从L1端注入的电流与从K1端输出的电流,才代表该互感器的真实误差.对于电压互感器来说,它的X端与x端处于低电位,而A端与Q端处于高电位,在检定时将标准互感器的a端与被检互感器a端短接在一起,而在两者的X端之间取其次级电压之差.如果电位端的极性接反,则可能引起泄漏误差.对于电流互感器与电压互感器而言,在准确度较高时,这种因素的影响较为明显.而在0.1级以下互感器上做试验时,影响相对较弱.江苏中能仪表科技有限公司接地是减小泄漏电流影响的一种方法.在采用互感器校验仪进行互感器的检定或阻抗导纳的测量时,无论对于电流互感器还是电压互感器,都要考虑将互感器校验仪的电路始终处于低电位状态,减小其对地的泄漏电流.为了减小电流互感器初级电路对互感器校验仪产生的泄漏电流,也要对初级电路采取接地措施.一般来说,当初级额定电流大于1A时,可在初级电路的任一侧接地.但当初级额定电流大于或等于1A时,应采用对称支路的措施实现虚地.当然,有的弱电流互感器在自身电路中设置了辅助接地点并允许直接接地,这样就减少了操作上的麻烦.但是,对于电流互感器而言,在采用差值比较法进行检定时,又不允许将其K1端直接接地,因而要根据具体电路的实际情况选择合理的接地点.为了使这一接地措施行之有效,在利用互感器校验仪进行检定或测量时,一定要将面板上设置的接地端钮可靠接地.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\互感器校验仪\压力校验仪\涡轮流量计\表面热电偶.
讲得透彻
2026-5-29 02:48:31 回复
