防雷器主要技术参数的选择
发表于:2026-5-4 09:10:30|本帖共 942 字 4343
       防雷器主要技术参数的选择 1、持续工作电压值(Uc)的选择 氧化锌压敏电阻防雷器(如OBO V25-B+C,V20-C)的工作电压值(Uc),是关系到防雷器运行稳定性的关键参数.在选择防雷器的持续工作电压值时,除了符合相关标准要求外,还应考虑到安装电网可能出现的正常波动及可能出现的持续故障电压.按照IEC61643-2的说明,在IT交流供电系统中,相线对地线的持续故障电压可能到达标称电压(Un) (交流电压220Urms)的1.5倍,既可能达到330Urms.故此在电流不稳定的的地方,建议选择电源防雷器的持续工作电压值(Uc)为385Urms的模块.在直流系统中,并,没有一个统一的持续工作电压值与正常工作电压的比例,但经验上该比例一般可取1.5-2倍之间. 2、残压(Ures)的选择: 单纯考虑防雷器残压越低越好并不全面,并且容易引起误导.首先,不同产品标称的残压数值必须注明测试电流的大小和波形,才能有一个共同的比较基础.一般惯常以20KA(8/20us)测试电流记录残压,作为比较.其次,过分强调残压低,是需要付出持续工作电压(Uc)换来的后果可能是在市电不稳定地方,防雷器容易因长时间持续电压而损坏.其实在压敏电阻型的防雷器,如OBO的V20-C及V25-B+C,选择最合适的持续工作电压(Uc)和最合适的残压就好象天平的两边,不可能侧重任何一方,按照以往的经验,残压在2KVA以下(20KA 8/20us)j就能对用户设备提供足够的保护. 3、防雷器失效下的保护电路设计--------后备保护空气开关 基于电气安全原因,任何并联安装在市电电源相对中或相对地间的电气元件,为防止故障短路,必须在该电气元件前安装短路保护器,例如空气开关或保险丝.根据在国内的应用经验,部分局(站),机房电源接地阻抗较高,当防雷器因电网故障损坏造成对地故障回路电流偏小,无法使保护防雷器的前级保险丝或空开跳闸,可能造成对防雷器长时间过流,损坏防雷器.建议设计人员对短路保护器件的额定电流值可取额定电流值约为32A(C类脱扣曲线)空气开关,使空气开关较易动作.移动通讯基站,接入网,模块局应采用额定电流值约为32A的空开,但较大型的通信局站(房),起保护B级防雷器的短路元件可选择额定电流值为63A的空开.
2026-5-16 06:22:49|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-25 10:07:27|本帖共 4 字 回复
