热式气体质量流量计的应用领域分析
发表于:2026-5-4 08:58:40 514
       热式气体质量流量计的应用领域: 1\压缩空气测量 2\高炉煤气\焦炉煤气测量 3\电厂高炉的一次风\二次风流量测量 4\燃气过程中空气流量测量 5\烟道气测量 6\煅烧炉烟道气流量测量 7\矿井下通风或排风系统流量测量 8\半导体芯片制作过程中气体流量测量 9\天然气,液化气,火炬气,等气体流量测量 10\啤酒生产过程中二氧化碳气体流量测量 11\溶剂回收系统中气体流量测量 12\ 沼气\水处理中的曝气和氯气测量 13\水泥\卷烟\玻璃厂生产过程中气体流量测量 14\ 氧气\氮气\氢气\氯气及多组分气体测量 15\烟囱排出的烟气流量(速)测量(CEMS) 热式气体质量流量计的性能优点: 1\直接测量质量流量,无须温压补偿; 2\低流速测量非常灵敏; 3\高性能智能微处理器及模数\数模转换芯片; 4\宽量程比1000:1;大口径,低流速,压损可忽略; 5\设计\选型方便,安装\使用简便; 6\适合各类单一或混合气体流量测量; 7\专有流量数据模型算法;模糊理论控制温度\湿度算法. 中能仪表专家讲述热式气体质量流量传感器由两个基准级热电阻组成.一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG.当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度.随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降.热式流量计是基于热扩散原理而设计的流量仪表.即利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系.该系列流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,当流体流动时,两者之间的温度差与流量的大小成线性关系,再通过微电子控制技术,将这种关系转换为测量流量信号的线性输出.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于热式气体质量流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\热式气体质量流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
马克
2026-5-19 22:37:18 回复
2026-6-3 08:58:18 回复
2026-6-7 21:26:16 回复
