抛光去毛刺机的简单维护保养策略
发表于:2026-1-5 09:13:53|本帖共 548 字 2311
       机器如车,需要保养,而繁琐的保养方案会让我们无可适从。所以,斯曼克整理了一套简单有效的抛光去毛刺机保养策略,以供参考: 1、磨料使用一段时间后,因为磨料润滑油的挥发和磨耗,导致磨料胶体变 硬,需要将磨料取出放置在盆桶里面,适量加入我公司配置的磨料油进 行均匀揉制,同时按照一定比例加入我司配置的磨料专用软化剂,将磨 料糅合成适合生产使用的软胶状态,恢复其流通效能和弹性效能,延期 使用寿命 2、抛光去毛刺机出厂时我司配置 46 号液压油(出口到国外的机台不能配置),在生产使用 3~6 个月后,必须将本次液压油进行更换,同时更换油箱里面的油路滤清器,具体操作方式为:将油箱放油孔打开,将油箱旧油放 清,拧开油箱加油口的四个螺丝,取下加油口,用手拧下装置在油箱里 面的油路滤清器,更换新的油路滤清器。 3、久不开机,或者新开机器时,必须将油泵上面的注油口拧开,将液压油 注入加满油泵,不然油泵会迅速损坏。 4、正常工作过程中,出现液压系统没有压力的情况下,油泵声音正常,为油路阀卡阀,用螺丝刀捅顶阀体一端就可以解决,如果油泵声音异常变大,为油泵开机未加注液压油空转损坏,需要立即停机,更换液压泵。 5、开机打开电源后,显示屏正常,如果开不了机,为急停开关被按下,没 有回位,需要将急停开关复位。 勤加保养,机器抛光去毛刺的效果会更好!
评论列表(5)
2026-4-25 08:38:47|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-19 10:18:59|本帖共 2 字 回复
2026-5-21 08:10:11|本帖共 4 字 回复
对我有用
2026-5-26 19:04:19|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-8 05:44:32|本帖共 4 字 回复
