tc-硫酸流量计产品特点
发表于:2026-5-3 15:08:46 1330
       产品特点 ■ 传感器部分 □ 适用管径:DN15~DN1000,其它口径为非标,可按用户要求订制。 □ 测量管内衬材质:F46(聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯),P0(聚稀烃),PUR(聚氨酯) □ 电极材质:316L、Hc(哈氏合金c)、Hb(哈氏合金b)、Ti(钛)、Ta(钽) □ 工作压力:DN15~DN80口径:4.0MPa(标准) DN100~DN150口径:1.6MPa(标准) DN200~DN1000口径:1.0MPa(标准) 超过上述压力标准的为非标型,可按用户要求订制。 □ 流体温度:P0衬:-20℃~80℃;PUR衬:0~50℃ F46衬:-40℃~130℃(宽温型)、130℃~180℃(高温型) □ 工艺连接法兰:本册法兰标准为GB/T9119-2000,也可按用户要求订制其它标准法兰。 □ 接地环材质:304、321、316、Hc、Ti、Cu ■ 转换器部分 □ 测量范围:流速0.1~10m/s,各口径流量=管横截面积×流速 □ 精度等级:0.3级、0.5级(流速≥0.5m/s),1.0级(流速 □ 导电率:>5μs/cm □ 输出信号:4~20mADC,负载≤750Ω 0~1000Hz脉冲输出,有源24V,>10mA RS485 HART □ 工作电源:220VAC±10%,50Hz±1Hz;24VDC±10% □ 功 耗: □ 防爆等级:Exd(ia)iaqⅡCT6,Exd(ia)iaqⅡBT4 □ 外壳防护:一体式:IP65;分体式:传感器IP68、 转换器IP65 □ 环境温度:-25℃~60℃(防爆型至50℃) □ 环境湿度:≤85%RH(20℃时) □ 电气接口尺寸:M20×1.5,1/2NPT(电缆外径Φ6~Φ10)
有用
2026-6-16 03:34:53 回复
