VEGAPULS SR68固体雷达物位仪表
发表于:2026-8-18 12:17:08|本帖共 330 字 4837
       VEGAPULS SR68的性价比非常高,质优价廉。并且解决了对于量程需要在30米以下普通应用的客户,不用再选择相对昂贵的VEGAPULS68雷达料位计。VEGAPULS SR68由于采用了新的接收器,其灵敏度大大提高,这种测试仪表尤其适合颗粒状和粉末状的固体。即使有强烈粉尘,很强的空气流动性,甚至安装到入料口,也没有回波的损失。 VEGAPULS SR68采用非接触式测量,过程连接有螺纹、法兰和万向节法兰方式。可耐介质温度高达250℃。有空气吹扫接口选择,可以在需要的时候通过空气净化清洗及降温。输出信号采用4-20mA/HART,现场总线和以太网通讯.并且取得了ATEX气体防爆和尘埃防爆许可。VEGA新推出VEGAPULS SR68系列雷达式固体料位测量仪器。
