智能综合流量压力校准仪的性能特点及常见故障
发表于:2026-5-3 14:27:52 3085
       智能综合流量压力校准仪是针对目前环境检测中所用的烟尘、粉尘、大气等采样仪的校准要求,研制的一种校准装置。校准仪采用孔口流量计法、容积法测量气体流量,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气路流量测量及流量仪器校准。
  性能特点
    1、校准仪造型美观,采用工业级彩色触摸液晶屏,中文图标显示,可以通过仪器中帮助文件查看气路连接,使用具体注意事项,易于操作。
    2、开机自动检测功能,检测环境温度传感器、大气压力传感器、微压压力传感器、表压压力传感器是否正常。
    3、环境参数可以选择手动输入或自动测量。
    4、WIFI功能,校准仪开启WIFI服务器功能,进行校准流量时,自动往已连接的客户端发送校准仪实测的温度、压力、流量等数据,给被检仪器自动校准功能提供数据,校准参数具有自动保存,恢复出厂设置功能。
    5、内置大容量锂电池,可供仪器连续工作12小时。
    6、采用红外线传感器装置与微电脑数据处理技术,可有效减少外界光干扰。
    7、可外接优盘及热敏打印机。
    8、大流量校准器、SVOCs流量校准器、中流量校准器测量中实时显示实际流量、标况流量(293.15K,101.325kPa)、标况流量(273.15K,101.325kPa)及相应曲线,实时显示实际累计体积、标况累计体积(273K,101.325kPa)。
    9、皮膜流量计测量中实时显示实际流量、标况流量(273.15K,101.325kPa)、参比流量(298.15K,101.325kPa)及相应曲线,实时显示实际累计体积、标况累计体积(273.15K,101.325kPa)、参比累计体积(298.15K,101.325kPa)。
    10、皂膜流量计测量中实时显示实际流量、标况流量(273.15K,101.325kPa)、标况流量(293.15K,101.325kPa)、参比流量(298.15K,101.325kPa)。
    11、根据浮子流量计出厂参数当前环境温度、大气压力、气路阻力自动换算成浮子流量计当前刻度下的实际流量。
  常见故障及排除
    故障现象
  排除方法
  按下电源开关无显示
  电池供电情况下有可能电池电量不足
  显示“超量程”
  减小流量/清除皂膜管壁上的多余皂液
  校准装置运行过程中,无流量
  孔口压差未在微压口全部悬空时,校零,气路堵塞或者气路漏气
  给电池充电电量指示数值不变
  1)充电器损坏 2)锂电池损坏 3)充电接头未插好。
  测量数据异常
  仪器操作时,请不要充电。
  系统故障或者显示异常
  请重启电源
