数控车床配电箱电路图
发表于:2026-6-27 10:52:50|本帖共 883 字 4757
       一:数控车床配电箱电路图技术百科
  1:我搞的是设计配电箱。可是不懂电路原理,应该从什 答:建议参考修改换为数控车床使用1公司简介珠江电信设备制造有限公司是专业生产高频开关电源及配套设备的企业,是目前具实力的通信电源厂家之一。多年来,珠江公司专注于PRTEM高频开关电源及配套产品的自主研发。具备了较强的技术研。
  2:这是机床电柜里的什么电器原件大神们看一下 答:施耐德品牌的中间继电器。
  3:数控机床配电板上有八个接触器,八个继电器,分别 答:对照电路图纸接线就可以了。
  4:数控机床的变压器为什么单独装到一个电箱,为什么 答:变压器单个箱子是有原因的,你注意到没有,国产的数控机床不需要变压,直接使用380V电源即可,凡是有单独变压器的一般都是进口机床,尤其是日本机床,因为日本的电压为110V,为了出口到中国适应中国的电压就必须再单独配一个380V变110V的变。
  5:数控电气柜里这块板叫什么 答:叫电器安装板,可以方便的把电器元件安装排列好并接好线后再装入柜子里。
  6:我有十台数控车床要接电源线,空开是两个225A的, 答:两个225A空开够用了,建议在襾个空开下面增加10个40A的空开(每个开关控制一台设备)便宜以后检修互不干扰。再从40A空开引线到每一台设备,用25平方至4平方的线,注意多放一条地线(用于设备接地用)。
  7:数控车床电箱里面那个绿色的是什么,是电容吗 答:数控机床电柜里看不到电容的电容只有在驱动器和系统里有,数控机床电柜一般结构是这样的有几个大的箱的是主轴伺服驱动器或者变频器,还有2个小的是进给伺服启动器或者步进驱动器然后就是I/0接线板然后就是几个接触器空开还有变压器。
  8:数控车床配电箱里的这个东西叫什么!起什么作用? 答:这是整流桥,起交流变直流作用,不能调整电压大校。
  9:数控机床能否用三相四线数控机床外的配电箱能否漏 答:三相四线数控机床外的配电箱一般是用断路器控制,不用漏电保护器控制,因为容易引起误动作跳闸。漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可。
思路清晰
2026-7-6 14:31:40|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-23 13:57:35|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-8-3 10:38:13|本帖共 3 字 回复
