直线筛运行时温度不能过高
发表于:2026-6-18 11:57:08|本帖共 478 字 5043
       直线筛上面是可以用木质筛框的,不过现在用的一般,过高轴承容易损坏直线筛上做的木制筛框是由两个这么厚的木条定成一个,然后再做成这样等宽的这种格子,定好之后在往上面铺一张由根据客户需求的目数的筛网订在上面,最后在用木条往上面订一层和筛网一样的筛格。一层又一层的订那么多的木条是防止筛框损坏,其质量才安全可靠。直线振动筛的筛框可根据客户要求定制一层及一层以上的筛框,其更方便的达到筛分目的。 直线筛机身在运行的时候会产生很大的振动力,振动电机在长时间运行出现负载和的情况下,需要停机带温度冷却以后再进行工作,一般在采购设备的时候都会按照物料、产量来进行选型的,所以新采购的设备不会出现这种现象。如果是新筛,一定是工艺问题,如果是旧筛,刚度,基础等因素。轴承游隙要选择恰当;轴承厂家是否合格;加工精度。因国内加工精度不够,所以采用3组大游隙轴承,采用这种轴承是增大噪音为代价的;轴承的配合,轴承配合的合理选用,影响轴承发热和寿命;结构设计不合理;筛子的重心误差太大;润滑不合理,或者加油过多或过少;直线筛运行时温度轴承安装的正确与否,公差配合合理与否,是发热的关键。
支持一下
2026-7-25 08:43:53|本帖共 4 字 回复
维护保养方面的建议非常实用,直接可以落地。
2026-9-25 23:47:57|本帖共 21 字 回复
