高效液相色谱法分析水中多环芳烃(PAHs)
发表于:2026-5-3 13:59:31|本帖共 1,568 字 4723
       摘 要:采用固相萃取与高效液相色谱联用技术测定水中PAHs。使用Supelco固相萃取过滤装置和 Supelco C18 固相萃取小柱,99%的甲醇作为流动相。 关键词:多环芳烃 固相萃取 高效液相色谱 ??? 以苯并芘为代表的多环芳烃 (简称PAHs) 是环境污染物中最重要的监测项目之一,PAHs 的监测已越来越受到人们的重视。PAHs 在天然水中的浓度为 0.001~10ug/L,工业废水中高达 1mg/L。我国饮用水卫生标准规定 ,3,4-苯并芘在水中的含量应小于0.01ug/L, 而世界卫生组织拟定的饮用水中6种有代表性的PAHs可接受的浓度为 0.02ug/L。分析水中PAHs的关键在于富集水中PAHs和将微量的PAHs与其它有机物进行分离。采用传统荧光分光光度法测定苯并芘不仅安全性差,且操作繁琐,耗时较长。本文采用目前较为的固相萃取 (SPE) 前处理技术和高效液相色谱 (HPLC) 法,建立了一种较为的分析水中多环芳烃的方法。 1 实验部分 1.1 仪器及试剂 Pekin Elmer Integral 4000 型液相色谱仪 (配二极管阵列检测器及自动进样器),PE公司 LC-240 荧光检测器,Supelco 固相萃取过滤装置,Supelco 3 ml C18固相萃取小柱。 CH3OH (色谱纯),超净水,CH2Cl2 (色谱纯),Supelco多环芳烃标准溶液。模拟水样由PAHs 标准溶液和超净水配制而成。 1.2 色谱条件 Supelco 4.6 mm×250mm PAHs专用柱,以CH3OH为流动相,流速为 2.0 mL/min。对于FLU,BbF,BkF,Bper,激发波长和发射波长分别为286.0nm和430.0 nm,对于IP,激发波长和发射波长分别为300.0 nm和500.0 nm。检测中控制柱温为 30.0 oC。 1.3 样品预处理 取500 mL水样样品,控制流速4~5mL/min左右,使水样全部通过SPE柱后,将5mL纯水加入柱中,使其缓慢通过,抽空气1min,再通氮气30min,使SPE柱干燥。将2mLCH2Cl2分两次加入柱中,合并后的洗脱液用氮气浓缩至0.5mL,待进样分析。 2 结果与讨论 2.1 标准工作曲线 实验中配制的5份混合标准溶液中FLU、BbF、BkF、Bper和IP的浓度分别为20.0、8.0、8.0、32.0和20.0 ug/L,浓度分别为100.0、40.0、40.0、160.0和100.0ug/L,5种PAHs标准工作曲线的相关系数均优于0.999。2.2 精密度与回收率将上述份混合标准溶液用超纯水稀释1 000倍,测定得到的5种PAHs的精密度和回收率如表1所示,除IP的精密度较差外,其它4种PAHs的精密度和回收率均较令人满意。测定得到的方法检测限对于FLU、BbF、BkF、Bper和IP分别为 4.1、3.8、1.6、14.4和3.8 ng/L。 ?  FLU BbF BkF Bper IP 1
  28.2 11.3 9.3 30.0 17.4 2
  28.2 11.5 10.2 31.9 23.2 3
  29.8 12.2 10.4 34.9 18.6 4  27.4 10.9 9.4 29.4 23.6 5  27.4 11.3 10.4 29.4 23.2 平均值 28.2 11.4 9.9 31.1 21.2 RSD% 3.5 4.2 5.5 7.6 13.9 回收率% 141 143 124 97 106 2.3 实际水样品的测定 图1为实际水样的色谱图。图中, FLU、BbF、BkF、Bper 的检测峰清晰可见;可能由于IP的浓度较低,实验中得到的峰较弱。尽管如此,本文所介绍的方法,在实际水样的PAHs检测方面已显示出良好的应用前景。 参考文献 1. Andelman J C,Suess M J.,Bull. World Health Org.,1970,43,479-505. 2. Smith S R,Criti. Rev. Anal. Chem.,1981,10(4),375-425.△
2026-7-11 18:10:09|本帖共 4 字 回复
看完解决了很多实操难题,工作效率显著提升
2026-10-31 07:51:14|本帖共 20 字 回复
