粘度计使用与维护
发表于:2026-5-3 13:33:43|本帖共 778 字 3549
       粘度计操作与使用: 1.将仪器从包装盒内取出置于工作台上; 2.从包装盒内取出搅拌桨叶,将其插入转轴的套筒中,并用顶紧螺丝固定,注意顶紧螺丝应顶在搅拌桨叶的扁口上; 3.插上电源插头,开启后部的电源开关,系统开始自检,系统自检完毕后进入待机状态,显示器显示“――――”; 4.将待测样品放入仪器自带的容器中,液面离容器口10mm左右; 5.把待测样品的容器放在容器座上,选择计量单位(“ku”表示显示待测样品的ku值,“gm”表示显示负荷值)。压下升降手柄,将搅拌桨叶浸入待测样品,搅拌桨叶轴上的标记线与液面平齐,仪器自动开始运转; 6.几秒钟后显示器即显示待测样品的粘度值,此时可以读数。(被测样品必须经过几秒钟的搅拌,达到了动态平衡,此时显示的数据可以认为是准确的,没有显示数据前仪器显示“――――”) 7.测量结束后,抬起升降手柄到高处,在接近高位置处有一限位装置,可以使仪器始终保持在该位置。仪器停止转动,重新进入待机状态; 8.仪器内置智能显示稳定程序,使得每次测量读数稳定不变,便于操作人员读数。若要测量不同计量单位,无需停机,只要将选择开关切换到你所需要的计量单位位置即可; 9.仪器面板有一保持(hold)开关,在测量中将保持开关打开(向下)可将被测样品的数据锁定,并可选择不同计量单位进行转换,以备记录。本仪器具有保持记忆功能,当将保持开关关闭后(向上),又要找回前一测量读数,只要将保持开关打开即可找回。若要重新测量,需将保持开关关闭。
   粘度计注意事项: 1.仪器机箱内有精密测量部件,搬运时应轻拿轻放; 2.仪器是专用仪器,请不要自行打开仪器外壳,以免影响仪器计量的准确度; 3.仪器暂时不用时,应将仪器升降手柄保持在高位的限位装置上,而不应使之处于较低的位置,否则可能会产生升降不灵活的现象; 4.每年应定期来请专业人士检查一次,或送有关计量监督部门检测一次。
感谢您的经验!这比看十份说明书都管用。
2026-9-13 19:54:05|本帖共 19 字 回复
