低温等离子废气处理解决方案优缺点分析
发表于:2026-5-3 13:29:19 540
       随着经济的发展,环境污染问题日益突出,各种类型的环境污染层出不穷,严重危及了人类的健康与生存。为了人类自身的安危,治理环境问题迫在眉睫。近年,涌现出许多治理环境问题的,如超声波、光催化氧化、低温等离子体、反渗透等,其中低温等离子体作为一种高效、低能耗、处理量大、操作简单的环保新技术来处理有毒及难降解物质,是近来研究的热点。
  低温等离子技术是通过导电介质(氯化钠溶液或细胞液中的电解质)在电极(双极或多极形成电压差)周围形成一个高度聚集的等离子体区。等离子体区是由高度离子化了的粒子组成,这些离子化了的粒子具有足够的能量粉碎组织内的有机分子分子链,从而使分子和分子分离,组织体积缩小。不直接破坏组织,对周围组织损伤极小。由于电流不直接流经组织,组织发热极少, 治疗温度低。所以具备表面组织温度40-70℃、间接组织损害较小、少的热渗透、通过分子间的分离,使组织定点消融等优点。
  等离子是物质存在的除固态,液态,气态之外的第四种状态,具有宏观度的电中性与高导电性。等离子体中含有大量活性电子,离子,激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰撞的结果,产生大量的强氧化性自由基0,有机物分子被这些强氧化性的物质所氧化,降解为CO2和H2O。等离子体的发生技术主要有:直流电晕放电法、脉冲电晕放电法、介质阻挡放电、表面放电,目前常见的放电反应器电晕放电和介质阻挡放电的气体压强为105Pa,电场强度分别为5×104和102-105,等离子体的产生采用的都是高压电场放电,对于一些易燃易爆废气的处理存在危险性。
  低温等离子体”是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程,是依靠等离子体在瞬间产生的电场能量电离、裂解有害气体的化学键能,从而破坏废气分子结构,达到净化目的。
  低温等离子净化器能有效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,对于长期弥漫、积累的恶臭、异味,24小时内即可祛除,并且具有强力杀灭空气中细菌、病毒等各种微生物能力,而且具有明显的防霉作用。
  低温等离子体废气处理不需任何添加剂,不产生废水、废渣,不会导致二次污染。
  低温等离子法废气处理特点:
  1:自动化程度高
  2:工艺简洁,操作简单,方便
  3:净化效率高、无二次污染
  4:处理气体:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯等主要污染物,以及恶臭气体。
  低温等离子体的不足之处:
  1.易产生火花放电,在高峰值电压下,反应器易产生火花放电,火花放电不仅增大电能消耗,而且破坏放电的正常进行,净化效率低,还存在危险性。
  2.当填充材料直径为3mm时,电场强度为4KV/cm时,由于击穿和火花的产生,对苯等有机物的分解并不十分。
  3.对于低温等离子设备对设备部件的构型设计、制造精度、严密性等要求很高。比如对电场频率、电压、高频的脉冲等参数,成套设备中如果其中的某个参数达不到要求,如电压电低、频率过高或过低等会对离子体的产生量造成很大的影响,甚至会造成爆炸事件。
  4.目前国内废气处理采用低温等离子技术不成熟,处于摸索阶段。相关质量管理规范标准不,对技术水平参差不齐的设备生产商缺少严格的鉴定依据。所以市场上众多自称为低温等离子体的净化设备,都是未通过鉴定的。
7 天前 回复
