DM1260型X荧光测硫仪
发表于:2026-5-3 13:06:40 1481
       DM1260型X荧光测硫仪在公司原有的DM系列钙铁分析仪、X荧光测硫仪、X荧光多元素分析仪等的基础上研制出的主要用于石油行业的X荧光测硫仪。它主要用于测量石油及其制品(及其他液体)中S的含量,也能测量煤、碳黑等固体材料中的全硫(S)的含量。它符合国家标准GB/T 17040和GB/T 11140的相关要求。它的主要特点为:采用小型X光管做激发源,不含同位素放射源;采用薄窗充气正比计数管和特殊的光路系统,使检测限达到10ppm量级;zui快60秒给出结果;外形美观、时尚。它同时保持了本公司原有DM系列X荧光分析仪所具有的一切优点,如:一体化、连续测量标准样法、分析时不接触不破坏样品、无需化学试剂、大屏幕中文显示、冷阴极背光液晶、人机对话方式操作、数据储存能力大、软件功能强等。 主要技术指标: 1. 分析范围: 硫(S)分析范围均可调节,通过标定工作曲线的方法选定。 2. 分析范围宽度: S % max—S % min≤5%; 例如石油:S:0.0001~5%。 3. 固有误差分析精度: 例如石油:符合国家标准GB/T 17040和GB/T 11140的相关要求 4. 系统分析时间: 60×n秒(n为自然数),推荐值为120秒。 5. 检测限: 10ppm量级 碳氢分析仪,荧光测硫仪,发光定氮仪,荧光定硫仪,
马克
2026-5-26 00:38:02 回复
