模具型腔用火花机加工方法解读--日鑫火花机
发表于:2026-5-3 12:40:43|本帖共 400 字 4312
       模具型腔用火花机加工方法解读 一般模具型腔用电火花加工都要进行预加工,留少量加工余量,在型腔淬火后有一个电极进行精加工,从而达到型腔精度的要求。 模具型腔加工是比较困难的,因为加工时排屑比较困难,所以通常采用冲油强迫排屑。进行型腔加工的火花机床必须有平动头、深度测量装置、电极重复定位装置,以提高生产效率。 单电极加工法:是指用一个电极加工出所需的型腔,这种单电极加工一般用于加工形状简单、精度要求不高的型腔,一个电极就可以完成型腔的粗、中、精加工。 多电极加工法:是用多个电极,依次更换来加工同一个型腔。每更换一个电极进行加工都必须把被加工表面上由前一个电极加工所产生的电蚀痕迹去除。这种加工方法多用于精密和复杂型腔的加工。 分解电极法:是单电极平动法和多电极更换法综合使用,这种加工方法比较适合复杂异型和整体电极制造困难、整体加工效果不好的型腔。这种分解电极法把电极分解成主型腔电极和副型腔电极,分别加工。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-14 04:39:50|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-30 21:39:46|本帖共 5 字 回复
值得收藏
2026-6-5 13:25:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 01:15:56|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-26 13:50:01|本帖共 3 字 回复
