防爆型电磁流量计出现误差该如何克服
发表于:2026-5-3 12:25:03 4139
       防爆型电磁流量计出现误差该如何克服 防爆型电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,防爆型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计.江苏中能仪表科技有限公司防爆型电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管\电极\励磁线圈\铁芯与磁轭壳体.防爆型电磁流量计的测量不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响; 转换器采用新颖励磁方式,功耗低\零点稳定\精确度高.流量范围度可达1500:1;转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低;流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量\反向总量及差值总量;可显示.庄\反流量,并具有多种输出:电流\脉冲\数字通讯\HART;转换器采用表面安装技术SMT,具有自检和自诊断功能.因此防爆型电磁流量计广泛应用于石油\化工\冶金\纺织\食品\制药\造纸等行业以及环保\市政管理,水利建设等领域. 防爆型电磁流量计的产品特点:1、测量管内流动部件.无压损.直管段要求较低.2、转换器采用新颖励磁方式.功耗低、零点稳定、精确度高.流量范围度可达1500:1.3、转换器可与传感器组成一体型或分离型.4、转换器采用16位高性能微处理器.2x16LCD显示.参数设定方便.编程可靠.5、转换器采用表面安装技术SMT.具有自检和自诊断功能.6、流量计为双向测量系统.内装三个积算器:正(反)向总量及差值总量.可显示正、反流量.并具有多种输出:电 流、脉冲、数字通讯、HART.7、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响. 用户在选用防爆型电磁流量计时,要考虑哪几个因素?防爆型电磁流量计是利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁.既有矩形波磁场的优点.又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响.江苏中能仪表科技有限公司防爆型电磁流量计在工业领域中被广泛应用.防爆型电磁流量计在进行量程范围确认时:一般工业用防爆型电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜.在特殊情况下.流速应不小于0.2m/s.应不大于8m/s.若介质中含有固体颗粒.常用流速应小于3m/s.防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体.流速可选择大于2m/s.较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用.有利于提高测量精度. 在量程Q已确定的条件下.即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小.其值由下式计算: Q=πD2V/4 Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h) 防爆型流量计的量程Q应大于预计的流量值.而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于防爆型电磁流量计的相关知识介绍.供大家学习参考.
精品推荐:电磁流量计.压力变送器.涡街流量计.涡轮流量计.防爆型电磁流量计.热电偶.
点赞
2026-5-3 18:24:14 回复
