汶颢LAB微反应器系列一览
发表于:2026-5-3 09:12:16|本帖共 1,945 字 3110
       WH-Lab微反应器是汶颢自主研发的微通道反应器,具有自主知识产权,微反应器具有比表面积大、传质传热效率高、安全性高、放大效应小等优点, WH-LAB微反应器兼顾了传质与压降两大因素,可实现超高效率的传质及传热,安全稳定地实现研发及小试的化工工艺过程。
  WH微反应器应用领域:医药中间体、药物合成(含外包)、精细化工、农药化学、特殊化学品、日用品工业、纳米材料、药物制剂、聚合物改性等。
    流量:0.01-1mL/min(LAB 504) ,0.1-10mL/min(LAB 684)
    的耐腐蚀能力(工艺侧):兼容除30% KOH、熔融碱金属、HF外所有试剂,强腐蚀试剂下可长期稳定运行
    自由组合配置:高度灵活的模块化设计保证能适应各种工艺过程的要求
    的传质与传热性能
    温度:-25-195℃
    压力:0-20bar
    外形尺寸:50×80×4mm;
    材质: 肖特BF33硼硅酸盐耐热玻璃
    反应持液量:0.072mL
    温度:-25℃-195℃
    压力:0-20bar
  ΔP(bar)/介质为水
  Qv
  (mL/min)
  0.4
  0.3
  0.8
  1
  1.2
  3
  用途:适用于两相密度差较大、反应速率常数很低的反应
  外形尺寸:50×80×4mm;
  材质: 肖特BF33硼硅酸盐耐热玻璃
  反应持液量:0.063mL
  温度:-25℃-195℃
  压力:0-20bar
  ΔP(bar)/介质为水
  Qv
  (mL/m)
  0.4
  0.1
  0.8
  0.7
  1.2
  1
  外形尺寸:50×80×4mm;
  材质: 肖特BF33硼硅酸盐耐热玻璃
  反应持液量:0.125mL
  温度:-25℃-195℃
  压力:0-20bar
  ΔP(bar)/介质为水
  Qv
  (mL/m)
  1.6
  0.3
  3.2
  0.5
  6.4
  2
  用途:通用型微反应器,适用于绝大多数反应
  外形尺寸:50×80×4mm;
  材质: 肖特BF33硼硅酸盐耐热玻璃
  反应持液量:0.123mL
  温度:-25℃-195℃
  压力:0-20bar
  ΔP(bar)/介质为水
  Qv
  (mL/m)
  1.6
  0.3
  3.2
  0.5
  6.4
  2
  外形尺寸:68×95×4mm;
  材质: 肖特BF33硼硅酸盐耐热玻璃
  反应持液量:0.64mL
  温度:-25℃-195℃
  压力:0-20bar
  ΔP(bar)/介质为水
  Qv
  (mL/m)
  1.6
  0.1
  6.4
  0.8
  10
  1.5
  材质:COVER:PC(可选PES、Al6061-T6等其他材质) Bottom:PFA(可选PEEK等其他材质)
  O-ring:FFKM
  尺寸:110×30×30mm
  接头尺寸:MUNF 1/4”-28
  螺丝尺寸:M3
  温度:-25-210℃(PES)
  压力:0-5Mpa
  用途:用于固定LAB 504系列微反应器,使之能承受高压;同时兼容除熔融碱金属及HF外所有的化学试剂,可使微反应器在强腐蚀性试剂条件下长期稳定运行。
  材质:COVER:PES(可选Al6061-T6等其他材质)Bottom:PFA(可选PEEK等其他材质)
  O-ring:FFKM
  尺寸:90×30×30mm
  接头尺寸:MUNF 1/4”-28
  螺丝尺寸:M3
  温度:-25-210℃
  压力:0-5Mpa
  用途:用于固定LAB 684系列微反应器,使之能承受高压;同时兼容除熔融碱金属及HF外所有的化学试剂,可使微反应器在强腐蚀性试剂条件下长期稳定运行。
  材质:Al6061-T6
  O-ring:VQM
  尺寸:120×110×38mm
  接头尺寸:G 1/4”or NPT 1/4”
  螺丝尺寸:M4
  温度:-40-260℃
  压力:0-3bar
  用途:用作LAB 504及684系列微反应器的换热模块,由于Al的导热系数高达K=237w/m.k,所以此换热模块可以确保微反应器获得的传热
  材质:316L SS、Ti(可选HC-276等哈氏合金材质)
  O-ring:FFKM
  尺寸:70×70×20mm
  接头尺寸:MUNF 1/4”-28
  螺丝尺寸:M3
  温度:-25-230℃
  压力:0-100bar
  用途:用于工业化小试及中试生产中的两相混合,的尺寸效应使得高流量下产生较大压降,从而获得很好地混合效率,可配合减压阀一起使用。
  外形尺寸:95×95×4mm;
  材质: 肖特BF33硼硅酸盐耐热玻璃
  反应持液量:0.93mL
  温度:-25℃-195℃
  压力:0-20bar
  ΔP(bar)/介质为水
  Qv
  (mL/m)
  15
  0.9
  30
  2.3
  外形尺寸:95×95×8mm;
  材质: 肖特BF33硼硅酸盐耐热玻璃
  PT100:Φ2*25
  反应持液量:1.5mL
  换热持液量:10mL
  温度:-25℃-195℃
  压力:0-20bar
  ΔP(bar)/介质为水
  Qv
  (mL/m)
  15
  0.7
  30
  1.8
评论列表(5)
值得学习
2026-6-19 11:14:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 17:21:58|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-14 19:20:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 06:33:52|本帖共 4 字 回复
内容客观全面,涵盖行业实操、认知、技巧多重维度
2026-8-30 06:04:08|本帖共 23 字 回复
