PV-100在线粘度计特性和优点
发表于:2026-5-2 14:36:41|本帖共 382 字 3686
       PV-100在线粘度计持续,快速,线性响应 可指定剪切率测量 连续线性4 - 20mA输出 直接接在容器上测量 多种安装方式、插入深度可定制 通过自动化控制优化产品质量 有助于降低生产和运营成本 可选控制器 PV-100在线粘度计规格 粘度: 2-10,000,000 cP 剪切速率: -3 - S-1 剪应力: 2-100 Pa 温度: -25 °至300摄氏度 精度: 使用范围的± 2.5 % 电源: 24VDC *大压力: 6.4兆帕( 930PSI) 输出信号: 4-20 毫安 特别配件: PT100温度传感器,电源转换器,显示器,调节阀 PV-100在线粘度计应用 低粘度物体 溶剂型胶粘剂;化学品;果汁、奶制品;油;石油产品;油漆、油墨、涂料;药品;聚合物 中粘度物体 石蜡、热熔胶;沥青;陶瓷浆料;钻井液;食品;凝胶、树脂;丝印油墨;纸张涂料;淀粉 高粘度物体 填缝化合物;环氧数脂;凝胶、密封剂;平版印刷油墨
值得一看
2026-6-9 14:27:37|本帖共 4 字 回复
内容通俗易懂,讲解细致,新手也能轻松看懂学习
5 天前|本帖共 22 字 回复
