差压式流量计定期检查维护的重要性
发表于:2026-5-2 13:57:43 2795
       差压流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换器和流量显示仪表)组成.通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计文丘里流量计均速管流量计等.
  差压流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置水力阻力式离心式动压头式动压头增益式及射流式几大类.检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的.标准检测件是只要按照标准文件设计制造安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差.非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件.
  差压式流量计的安装要求包括管道条件管道连接情况取压口结构节流装置上下游直管段长度以及差压信号管路的敷设情况等.用于计算节流装置直径比的管道内径D值应为上游取压口的上游0.5D长度范围内的内径平均值.直管段管道内表面在湍流状况下光滑管与粗糙管的流速分布是不一样的.对于新安装的管道应选用符合粗糙度要求的管道,如果达不到要求采取措施,如加涂层或进行机加工.在仪表长期使用后,由于测量介质特性(腐蚀,粘结,结垢等)作用,内表面可能发生改变,应定期检查进行清洗维护.测量管及其安装.测量管是指节流件上下游直管段,包括节流件夹持环及流动调整器.
有用的帖子
2026-5-15 12:21:16 回复
