热风炉中换热器的更换的注意事项
发表于:2026-5-2 13:40:51|本帖共 565 字 2963
       热风炉中的换热器是热风炉中的原理性设备,主要是用来进行热传递的关键性设备,同时也是热传递中的关键设备,因此在许多的行业生产当中具有的重要定位。也正是这种重要定位,所以对于换热器我们是要做到定期的检查以及维护。不过要想对热风炉中的换热器进行清洗维护,我们需要把热风炉拆开然后更换换热器,需要哪些注意事项呢? 1、在拆解热风炉的换热器之前,有必要测量板束压缩的长度尺度,然后做好记录。重新装配时,要根据这个比例来选择零件。
2、要检查密封垫片是否卡在两板之间的槽内。如果是在沟槽里,就需要用小心把它分开。将螺丝刀从容易剥落的地方插入,然后沿着其外围将其分离。 3、更换密封垫片时,需用丙酮或其他酮类有机溶剂将密封垫片槽擦拭干净。用刷子将合成树脂粘合剂均匀地涂抹到凹槽内。 4、检查热风炉换热板是否有穿孔。一般使用5倍放大镜,可采用光线或煤油渗透法逐一检查。 5、若发现介质出入口短管及通道有杂物,则阐明过滤器失效,要赶紧清洗。一般板片常用的清洗方法有反冲法、手艺清洗法、和化学清洗法等。 6、传热板有疤痕时,不要用钢丝刷或钢丝刷进行清洗,以加速板的腐蚀。如果盘子上有污渍或生锈,可以用洗涤剂除去。确定用于清洗的水不应含有盐、硫和其他酸性成分。 7、拆卸钛板时,不要与明火接触,防止氧化。检查密封垫片是否有老化、退化、裂纹等缺点,禁止硬物在表面划伤。
评论列表(5)
2026-5-18 22:56:13|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 03:20:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 05:34:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 14:25:25|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-31 22:18:40|本帖共 2 字 回复
