技术|土壤检测离不开TPLQ土壤取样器,专业土壤取样仪器
发表于:2026-1-5 08:11:05|本帖共 668 字 2045
       土壤污染,土壤修复一直是近几年的重点,每个人都渴望在干净、整洁的环境里生活,工作,但是随着社会的快速发展,社会污染也愈加严重,严重的雾霾影响着人们的出行。环境污染主要是大气污染、水污染、土壤污染,很多人都知道大气污染、水污染会影响人的生活,其实土壤污染危害也很大,酸、碱、重金属污染土壤,工厂废水、废弃物污染土壤,我们都知道,万事万物生长生存都离不开土壤,土壤检测非常重要,需要各式各样的测土仪器,但是在测定分析土壤时,需要土壤取样,推荐使用托普云农的TPLQ土壤取样器,与人工取样相比,TPLQ土壤取样器比较专业,土壤取样方法如下:
    1.分层取样法:即把研究区域分成性质较为均匀的几种类型区,分别独立的从每一类型区中随机抽取土样,也就是在同一块耕地中,把种植结构,示范方式、管理水平相同或相近的农户的耕地作为一个类型区,在随机取样。 2.成对随机取样法:对于施有机肥和条施化肥的田块,采用成对随样法,即在每个随机取样点就近取两个样点,对整个类型区,约取10对,然后再充分混合取样。这样可以减少因肥力不匀造成的误差,提高取样精度。 3.多点S型取样:对于较为平坦的耕地,采用S型取样,且每一个类型区取样点不少于9个,然后混合,这样取得的土样准确化验后才能满足精度要求。 4.使用专业的TPLQ土壤取样器。 托普云农的TPLQ土壤取样器型号就是TPLQ,配置齐全,主要有一把刷子、两把扳手、一个三米卷尺、一个刮刀、一个手柄、一个取土头、4根接管等工具,能满足基本的土壤取样使用,TPLQ土壤取样器的螺旋曲面刀口使取土更加轻松,方便快捷,取土效率高。
2026-5-13 12:26:41|本帖共 4 字 回复
避开维修误区,太实用了。
2026-10-3 22:17:36|本帖共 12 字 回复
