气相色谱仪进样后不出色谱峰应该如何调整
发表于:2026-5-2 12:21:00 1858
       按照从样品进样针、进样口到检测器的顺序逐一进行检查:
  1、首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,请进行下一步检查;
  2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气;
  3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况;
  4、最后观察检测器出口是否畅通,检测器出口的畅通是很重要的,有人在工作中会遇到这样的问题:前一天仪器工作还一切正常,第二天开机后却无响应峰信号。检查进样口、注射器、垫圈和色谱柱都正常,可就是不出峰,无意中发现进样口柱头压达不到设定值,总是偏高,这时才怀疑是ECD检验器出口不畅通。由于ECD的排放物有一定的放射性,所以ECD出口是引到室外的。当时是秋冬之交,雨水进入到ECD排出口之后冻住了,因此造成仪器ECD的出口堵塞,柱头压居高不下,气体在气路中无法流动,也就无法载样品到检测器,所以不出峰。
2026-5-14 09:42:26 回复
2026-5-17 00:55:27 回复
5 天前 回复
