发表于:2026-5-2 11:05:19|本帖共 232 字 3647
带锯床价格工作完要注意保养,带锯床价格的调速要靠变频器完成。变频器保养内容可以分为以下三个方面: (1)每天记录变频器及带锯床价格电机的运行数据,与正常运转状态数据作比较,便于及时发现隐患。 (2)每两周对变频器进行一次检查,主要看输出三相电压,三相输出电流,比较他们之间的平衡度。检查记录环境温度,散热器温度,看看有无振动、声响、风扇运转如何? (3)带锯床价格变频器每季度要清除内部和风路内的积灰,赃物。要仔细检查变频器各个部位,有无异常。保养后,要恢复参数和接线。 |
