脉冲型涡街流量计不同的型式以适应不同的安装环境
发表于:2026-5-2 10:26:42 1035
       脉冲型涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,涡街流量计输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与智能流量积算仪配套使用,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。脉冲型涡街流量计采用的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单*量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。该仪表具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。 脉冲型涡街流量计特点: 1、结构简单牢固,无可动部件,可靠性高 2、传感器差动电容设计,抗振性能好 3、传感器陶瓷内芯设计,工作温度范围宽 4、外置式探头,不易堵塞,抗污性能好 5、测量范围宽,一般范围度可达1:15以上 6、压损小,能量损失低,便于节能 7、适用范围广,广泛适用于一般气体、蒸汽及液体的计量 脉冲型涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。脉冲型涡街流量计仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表。
思路清晰
2026-5-14 16:40:10 回复
2026-6-1 01:32:43 回复
干货
2026-6-2 09:07:56 回复
推荐大家看
2026-6-9 05:22:33 回复
