对弧样板的各种介绍
发表于:2026-5-2 10:24:51|本帖共 696 字 2077
       对弧样板中的多个垫块位于节块之间并且其数量与节块数相对应,垫块设置成在引锭杆处于相应于所述弯曲浇铸路径的弯曲形状时使节块之间能够构成一种自我支撑的相邻关系,并且垫块可以用于防止引锭杆朝离开脊柱的方向弯曲,引锭杆的个挠性部分中的脊柱比第二个刚性部分中的脊柱的挠性要实质上好得多,相关的节块用于使挠性部分能弯曲到具有比所述浇铸弯曲路径半径小的弯曲半径。台阶式对弧样板精度高、重量轻、不易变型,提高了工作效率,减轻了人力物力,为企业增加了效益,节省了资金.由于台阶式对弧样板的设计精度要求特别高,一般弯曲半径制造精度要求为±0.02-0.05,平面要求为±0.05,平行度要求为±0.03。 在我公司未生产对弧样板前,合格的对弧样板均从国外进口,其价格昂贵,材质为碳钢和不锈钢,十分笨重。我公司经过多年研究,生产的对弧样板精度高、重量轻、不易变型,正常温度下就可以存放,确保了设计要求.多弧形对弧样板使用材料具备了高强度、高硬度、耐磨损的性能,冷加工变形小,在加工过程中不用进行热处理。使用该种材质加工的对弧样板重量轻、精度高、正常温度下就可以存放,确保了设计要求。多弧形对弧样板是检查连铸机各段位弯曲半径是否设计要求的检测工具.也是保证连铸机能否一次性拉坯成功的关键测量量具.对弧样板是检查连铸机各段位弯曲半径是否满足设计要求的检测工具。也是保证连铸机能否一次性拉坯成功的关键测量量具。一般弯曲半径制造精度要求为±0.02~0.05mm,平面要求为±0.05mm,平行度要求为±0.03mm
2026-6-15 15:19:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 20:03:18|本帖共 4 字 回复
