WPC粉碎机设备的维护和保养
发表于:2026-5-2 09:33:06|本帖共 511 字 3199
       WPC粉碎机设备如果长时间使用但不进行维护的话,那么在使用的过程中粉碎设备就会出现一些隐患,这会影响设备正常的使用,以下是我个人多年来总结出的一点经验就为大家介绍下粉碎机设备的维护方法。
  在我们使用WPC粉碎机设备的时候首先要检查粉碎机设备轴承的润滑情况是否良好,要养成用前检查用后维护的好习惯,我们在使用前可以先检查下粉碎机设备的传动皮带有没有正确的安装好,还有它的使用情况是否良好,有没有发生破损,如果发现皮带损坏必须马上换掉,如果发现皮带或者槽轮上面有油污,我们可以使用干净的抹布及时擦干净,接下来还可以检查下粉碎机设备的通风口有没有堵塞,如果有积尘马上清理掉,我们在使用完粉碎机设备之后要进行清理,保持粉碎机设备的整洁。检查粉碎机设备的液压起顶机机头是否压紧,检查粉碎机设备的防护装置是否良好,以免发生不安全的事故,这样才可以保证粉碎机设备的正常使用。检查粉碎机腔内是否有异物,若有异物,应立即清除,以免影响下次使用;如遇到物料卡住,电机不转这种现象,应立即关闭电源,以免烧毁粉碎机中的电机;应根据我们的需求,选择合适的筛网,以保证筛选出符合我们要求的粉末;使用完后,应立即切断电源,并清除食品粉碎设备上的灰尘杂物。
感谢发帖!您的分享让测量更精准、更可靠。
2026-9-28 22:29:45|本帖共 20 字 回复
