数字接地电阻测试仪测量事项及维护保养
发表于:2026-5-2 09:26:24 4088
       数字接地电阻测试仪测量事项及维护保养
   1、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用有导线连在接地体上,C2 在外侧,P2在内侧
  2、数字接地电阻测试仪测量接地电阻时反复在不同的方向测量3—4次,取其平均值。
  3、测量大型接地电网接地电阻时,不能按一般接线方式测量,可参照电流表,电压表测量法中的规定选定埋插头。
  4、若测试回路不通或超量程时,表头显示“1”说时溢出,应检查测试回路是否连接好或是否超量程
  5、该数字接地电阻测试仪表头当电池电压低于7.2V时,表头显示欠压符号“接地电阻测试仪”表示电池电压不足,此时应插上电源线由交流供电或打开仪器后盖板更换干电池。
  6、如果使用可充电池时,可直接插上电源线利用本机充电,充电时间一般不低于8小时 。
  7、存放保管本数字接地电阻测试仪时,应注意环境温度和湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体,不得雨淋,暴晒、跌落。
2026-5-31 18:19:16 回复
