环驰HCH的部件和构造-深沟球轴承
发表于:2026-5-2 08:14:00|本帖共 484 字 2225
       HCH深沟球轴承基本包括两个套圈,钢球体和用于支持钢球等距离滚动的保持架。密封圈和防尘盖是用来防止灰尘或者油等外来物的侵入。使用润滑剂的主要目的是减少摩擦以及钢球的磨损。
    轴承保持架
    HCH轴承保持架在运转的过程中受到摩擦、张力和惯性力的机械作用,同时还会受到某些润滑剂、添加剂、溶剂或者散热剂的化学作用。因此保持架的设计和材质对其性能和深沟球轴承使用可靠性具有至关重要的作用。
    HCH轴承的保持架主要有:铆钉型保持架(通常用于中小型深沟球轴承);曲爪式保持架(通常使用于微型深沟球轴承);合成树脂材料保持架(通常用于极低噪音的轴承)。
    内圈
HCH轴承的内圈结构分为三种:v型槽结构、L型槽结构、平板结构。
    防尘盖和密封盖
    密封性能对润滑剂的清洁度和轴承使用寿命起着重要的作用,轴承内部结构必须能够禁止异物侵入和润滑剂溅出。在深沟球轴承的外部无法密封的情况之下,通常使用具有密封结构的轴承。
    其中有钢板防尘盖(ZZ),用钢制,用于外部环境较好的场合,适用于高速运转的场合;橡胶密封圈(2RS),密封性能良好,适用于外部环境比较恶劣的场合,由于启动力矩较大,所以适用于转速一般的工况。
