ELISA试剂盒实验中关键的步骤
发表于:2026-5-1 15:17:16 406
       ELISA试剂盒实验中关键的步骤 1.重要的洗涤: 如果洗涤不充分,会造成一系列的差异和高背景zui后导致实验结果偏差大。如果未结合的材料残留在微孔板中,那么它会增加背景噪音。条件允许的情况下,适当增加洗涤液中的盐浓度,这会阻止非特异结合反应。如果背景过高,怀疑洗涤不够时,可以尝试增加洗涤次数。 2.关键的封闭: 封闭液的作用是让不相关的蛋白占据微孔板中潜在的结合位点。这就降低了可产生信号的抗体非特异结合的机会。如果背景过高,怀疑封闭不充分,那么可以尝试使用更高浓度的封闭液,或适当延长封闭时间。 目前主要有两种类型的封闭液:蛋白和非离子型去污剂。使用的类型须取决于多个因素,包括微孔板的表面试剂、吸附的抗原、抗体和检测试剂。好的封闭液应降低非特异性结合,但它不应当与抗原、抗体或检测试剂发生相互作用。 3.抗体浓度须优化: 如果试剂稍有不同,则可能需要优化抗体的量。非特异的抗体结合会增加背景。为了防止这一点,切勿使用过多的一抗或二抗。 第四、检测试剂要适量: 一定不可以使用过多的检测试剂。如果浓度过高,或者未正确稀释,则会导致高背景。也不要显色过度,如有必要,优化一下何时应加入终止液。
