浅述激光打标机能否打标出彩色
发表于:2026-5-1 15:12:43 2278
       激光打标机能够打标出彩色的,可是要分什么材料什么类型的激光打标机,类型材料不同打标出来的作用都会不一样呢!
  色彩对于我们来说能够满意我们视觉美感,有色彩才会觉得这个东西漂亮好看,所以许多买家都会要求有色彩,可是怎样才能够在产品上面打标出彩色的色彩来呢,那我们现在就来谈谈南京凯孚机电产品有限公司能够打标出彩色吗?
  光纤激光打标机能够将不锈钢打标彩色,不锈钢选用高能量可将不锈钢材料雕刻出彩色作用,只需钢系列材料都可完成,可是一般的光纤激光打标机打标彩色的作用一般,而且打标速度十分的慢,打标功率十分低。
  激光打标机打标原理:
  激光打标机就是使用激光束在各种不同的物质表面打上产品上符号。打标的效应是通过表层物质的蒸发显露深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图像、文字、条形码等各类图形和带色彩的图形和文字。
  激光打标机打标材料:
  金属:金、银、铜、合金、铝、钢、铁、不锈钢、铭牌、上刻印数据、出厂编号、生产日期,刻印刻度盘、塑胶:塑胶外壳ABS PC(工程塑胶、硬质类塑胶)等等多种金属及多种非金属材料。
  彩色激光打标机跟墨水堆积技术以及那些通过使用彩色粉末或薄膜的技术不同的是,愈加的激光器能使塑料色彩改动这一典型物理作用同聚合体在氧环境中发作热分化反响有关相比之下,在金属原材料表面能够发作各种色彩。不锈钢表面的彩色雕刻主要按以下的色彩次序发作变化:橙—红—紫—蓝—绿蓝—蓝绿—绿—黄绿—黄—澄—红。
  激光打标机使用行业:
  光纤激光打标机适用范围特别广范,特别合适五金饰品、五金工具、刀具厨具、电子元件、、建材管材等产品的符号雕刻。
马克
2026-5-18 12:00:08 回复
支持一下
2026-6-25 08:56:07 回复
马克
2 小时前 回复
