燃油燃气蒸汽锅炉的额定的蒸发量及高低水位报警
发表于:2026-4-29 10:40:05 4508
       燃油燃气蒸汽锅炉在进行制作的过程中主要是采用内燃三回程火管锅炉,整个设备是采用低位对称布置炉胆湿背式结构,整个设备采用高温烟气会一次冲刷第二以及第三回程烟管,在进行使用直接由后烟室经烟囱排入大气。
    燃油燃气蒸汽锅炉中会装有活动的前后烟箱盖,这样就会使得锅炉的检修变得更加方便,整个设备的配置技术性能良好的工业燃烧器,整个设备采用燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等技术。
    燃油燃气蒸汽锅炉在工作的过程中其主要的控制参数主要为额定的蒸发量,在进行使用时会设计热效率以及额定蒸汽压力,整个设备的额定蒸汽温度以及燃料的种类等。
    燃油燃气蒸汽锅炉应该有效的设置高低水位报警以及极限低水位连锁保护,带有过热器的锅炉还应设置过热蒸汽温度超限报警装置。对于设在高层或多层建筑物内的锅炉房,蒸汽锅炉单台热功率不得大于2t/h,总蒸发量不得大于6t/h,额定蒸汽压力不得大于1.6MPa。同时应征得当地安全监察机构和门的认可同意。
    燃油燃气蒸汽锅炉的容量和台数应该在考虑锅炉房设计容量和全年负荷低峰期锅炉机组工况等因素基础上确定。需保证当其中一台锅炉检修时,其余锅炉满足连续生产工艺用热、以及采暖通风和生活用热所需负荷的需求。
2026-6-15 19:38:46 回复
支持楼主
2026-6-16 14:30:17 回复
