亚荣实验室旋转蒸发器技术参数
发表于:2026-7-29 14:34:13|本帖共 756 字 55
亚荣实验室旋转蒸发器主要技术参数:
·旋转瓶:容量50L(50升)法兰口径¢125mm
·主机转速:数字显示0-120转/分
·加热锅:一次冲压形不锈钢水浴锅
·温度控制:数字显示水温设定温度范围:0度-99度
·仪器尺寸:880mm×550mm×1600mm(长×宽×高cm)
·收集瓶:容量20L(20升)
·旋转电机:三相交流式感应电机220V单相供电125W
·电源电压:-220V/50HZ功率5千瓦
·升降行程:0-120mm
·冷凝管:立式,高效三回流冷凝管
RE-5250为三相供电(9kw)模块式加热装置(4500kw*2)连续工作任意切换加热方式,
收集组合阀双控收集瓶。整机在真空状态下无需减压,互不干扰,可任意连续收集和放料。
●内置式传动系统、变频调速、转速稳定可靠。
●本设备加装空气排热装置,散热装置,有效降低温比度,确保电器系统达到更高的工作效率
●真空度双向显示(真空表和数字显示器)真空度可根据蒸发过程的实际需要进行调节控制。
●升降系统采用大跨度组合式悬臂升降,结构紧凑、合理、平稳、美观大方
●水浴锅智能控温
●真空过滤装置,有效防止环境污染,降低对辅助设备的损伤。
特点:主机部分:引进*的传动系统,结构合理,经久耐用,实用性强。控制温度部分:引进*变频控制系统,温度控制系统,确保仪器的性能。水浴锅:选用进口不锈钢板一次冲压成形,立式自动升降。密封部件:选用国外的PTFE材料,经特殊工艺技术处理,增强密封性,防腐性和耐磨性。主体结构:采用优质铝合金及不锈钢材质,更加完善和提高仪器的合理性能
亚荣实验室旋转蒸发器
http://www.lab365.cn/ParentList-1457689.html
https://www.chem17.com/st347108/product_35797330.html
这个判断很明智,同意。
2026-11-2 12:15:18|本帖共 11 字 回复
