燃气锅炉的安装及安全使用方法
发表于:2026-7-3 08:07:28|本帖共 2,137 字 4648
       燃气锅炉的安全使用方法zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  为了燃气锅炉在使用周期内安全、高效、经济运行,确保设备安全可靠运行,杜绝操作人员违规操作,便于操作检修人员进行科学规范、正确的操作、维护、保养,特制定本操作规程。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  一、安全注意事项zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  1、燃气锅炉房要符合消防安全要求,配备必需的消防器材;机房内禁止存放油脂、木材等易燃物品,机房内严禁吸烟、闲杂人员严禁进入。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  2、操作人员要熟知热水锅炉各部件性能、结构,明确各主要部件的安装位置及作用,禁止未经培训的人员进入锅炉房操作设备。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  3、进入燃气炉机房的操作人员必须携带燃气报警仪,合闸送电前,必须检查室内燃气,确保室内燃气浓度不得高于0.5%,否则严禁合闸送电,同时必须采取有效措施(打开门窗)进行通风换气。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  4、开机前必须检查确认供电电源电压符合要求,不得出现缺相或接地故障;电控及机械设备符合设备完好标准要求,严禁带故障开机。 5、开机前必须确保冷、热水循环热交换系统循环水泵,各阀门完好启闭灵活,压力表、温度计等设施完好,管路系统无泄漏,补水水箱水位符合规定标准,否则禁止开启机组。 6、开机前必须检查燃气气供气系统,确保无泄漏、压力正常符合规定(>8KPa),若气压异常,禁止开机。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  二、燃烧器的操作程序zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  1、燃气锅炉采用锅炉电脑自动化控制,设备采用一键式控制,所以操作人员严禁擅自改动已设定运行参数。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  2、启动燃烧器前,必须打开燃气供气管路蝶阀,确保燃气管路供气压力必须保持在- 1 - 0.006MPa—0.015MPa之间,锅炉水位符合规定标准,否则严禁启动燃烧器。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  3、将配电柜电源空气开关合闸,使锅炉控制器得电,此时锅炉控制器电源指示灯亮,液晶屏进入初始画面。经过5秒后,当液晶屏进入主界面后按下“启动”按键,此时控制器进入自动控制状态。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  4、燃烧器启动后,送风机电动机旋向应与标识方向一致,此时燃烧器进入检漏、点火自动控制程序,操作人员只需观察伺服电机、检漏控制器、点火控制器动作情况,当发现有异常时,正确规范的进行处置。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  5、燃烧器点火过程中,如程控器故障灯亮,请按故障复位按钮,燃烧器复位后将重新启动。若按上述方法操作的三次后机组不能正常工作,必须停机检查故障原因经正确排除后方可正常启动机组。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  6、在正常启动周期内,操作人员必须注意燃烧器启动过程是否正常;待燃烧器正常点火后,必须观察火焰是否正常,是否有异常声音。 7、燃烧器正常点火运行后,操作人员要注意观察循环系统、燃烧系统的运行参数,运行过程中操作人员必须时刻观察补水水箱水位,严禁锅炉设备缺水运行。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  三、停机操作程序zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  1、当冷水循环换热系统水温达到使用要求时,首先按下锅炉控制器“停止”按键,此时锅炉控制器进入停止运行状态,燃烧器同样停止运行。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  2、燃烧器停止运行后,依次按下冷、热循环水泵“停止”按钮,停止运行循环水泵;若长期停机必须将配电柜内所有空气开关断电、总电源隔离刀闸断开。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  四、设备的运行维护保养zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  1、维护保养设备时必须在停机断电状态,严禁在设备运行期间擦拭、维护保养设备,严禁用水清洗设备部件,严禁使用湿抹布擦拭火焰观察口玻璃。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  2、燃气炉操作人员在机组运行期间,应经常巡视检查机房内各设备、仪表的运行状况,及时规范填写相关记录。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  3、按规定要求进行年检。zhl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
支持一下
2026-7-7 23:36:08|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-24 09:29:29|本帖共 3 字 回复
