【CDP-M10-VC】
发表于:2026-5-23 14:16:51|本帖共 2,138 字 4905
       CDP-M10-VC产品样本欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 CDP-M10-VC除了*的电动机保护、监控功能外,还提供了设备维护和运行记录、跳闸记录和定额参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利,CDP-M10-VC电动机保护器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,灵敏度*,可靠性*,功能多,调试方便,CDP-M10-VC是南京斯沃电气有限公司创造的新*代智能电动机保护控制器,CDP-M10-VC采用 EERROM 存储技术,实现参数带电设置,掉电后设定参数保存记忆,无需再设置, *****安装注意事项***** 在工农业生产用电动机械设备中,经常存在电动机长期“大马拉小车”和变载运行中的长期空载,造成了电能的有功和无功的严重损耗。 我公司生产的UL-E2型以及多功能节能电动机保护器(电机保护器)根据电动机在轻(空)载时,降低其端电压,能提*其功率因数和工作效率的原理。通过自动跟踪检测电机运行电压和电流的相位,根据相位分析电机负载状态,自动调整电机运行电压,使电机磁通量有效配合电机负载转矩,有效降低电机无功损耗,有功损耗、励磁损耗,提*电机工作效率,达到节能降耗目的。利用Y—△转换将电机轻(空)载时端电压降低为原来的3/3倍,电机铁损也降为原理的1/3(因电机的铁损与端电压的平方成正比)同时电机的电流也随之下降,因铜损与电流的平方成正比,所以铜损也随之下降,达到了节能的目的。 举例说明:JO2—52—4三相异步电动机有关数字如下: Pe=10KWVe=380Vne=1452转/分Mfz=0.1Me在运转中如果将定子绕组由“△”形改为“Y”联接后,COSψ由0.2996提*到0.634,效率μ由66.7%提*到79.7%。定子输入功率由1514W将到1255W。 如每天轻载20小时,每年按300个工作日,则每年节约电能: A=(1.514-1.255)×20×300=1554度 该装置节电,空载时,可将空载起动电流下降70%以上,使输入功率降低70%左右,空载运行功率降低47.6%,空载节电50%以上*可达68%,特别是对那些经常处于低负载以及负载变化频繁的电动机,平均节电率在(16~40)%,提*了功率因数,降低了电网线损及变压器的铜损,不失为*种较理想的电机节电起动综合装置。 因此,电动机保护器(电机保护器)不*能保证工农业正常生产,提*生产效率和经济效益,而且在节能事业中也有着重要意义。 *****行业新闻***** 竞争者给了我们压力,也给了我们动力,我们要抓住新能源发展重要的综合性指标:降低成本提率,优化满足客户的需求,展品布局为观众提供更大的便利本届展会的展品水平普遍较*,品种、规格丰富齐全,数万件展品囊括了主机、功能部件、数控系统、量仪量具、机床电器以及刃具、附件等产业链主要产品范畴,亚吉铁路打通了埃塞俄比亚和吉布提之间的交通大动脉,与之配套的特*压输电线路项目形成了两个*的空中电力通道,来自国华绥中电厂和山东华能莱芜电厂的代表介绍了IRIC产品的应用效果,研究成果有效提*了电能计量设备的产品质量,显著推动了电能计量设备产业升级,产生了良好的经济效益和社会效益,应用前景广泛,第三、它可以有效提*能源输送和使用效率,增强电网运行的安全性、可靠性和灵活性,中非CEO*层对话会由**贸易促进委员会主办,包括协鑫集团和*电网、*机械工业集团、*商飞、中钢、中车、中交等24家重量级*企业代表和24家非洲企业受邀参加, 南京斯沃电气有限公司位于南京科技研发中心——南京市*新技术开发区,成立于2005年,注册资本1110万元。专门致力于集中电源集中控制型(智能)消防应急照明和疏散指示系统及相关设备的研发与生产。公司在青岛、北京、沈阳设有分公司,在天津、太原、南京、上海、柳州、长春、合肥、大连、郑州、成都、武汉等设有办事处。合力达电力科技有限公司是*技术部、济南、重点扶持的*新技术企业,公司产品覆盖全国,在电力、矿山、石化、冶金、化工、水泥、医疗、市政、智能化楼宇等行业都有合力达*的产品在服务。公司已通过ISO9001:2008质量体系认证,公司全线产品已全部通过*消防电子产品监督检验中心检测,满足GB17945-2010的*标准要求,并取得*部消防产品合格评定中心的相关认证。是*尊敬的集中电源集中控制型(智能)消防应急照明和疏散指示系统生产服务商*。 *****项目案例***** ☆ 天津文学馆变电工程 ☆ *电信办公楼 ☆ 中*用电器研究院大楼 ☆ 北京物资处 ☆ 天津北洋园 ☆ 云南国土资源学院阳宗海校区 ☆ 上海南市电厂 ☆ 天津市电子信息技术学院 ☆ 中交华东总部基地项目 ☆ 期*图书馆2期新馆
