如何利用电子天平的计件功能
发表于:2026-5-1 14:28:34|本帖共 840 字 666
       如何利用电子(electronic)天平(Electronic)的计件功能(gōng néng) 电子(electronic)天平是对物品(article)的质量(quality)进行称量(Weighing的电子仪器设备,天平内部装有应变式传感器(transducer),其造价低、结构(简单,电子天平(Electronic)技术(technology)的发展(Develop)迅速,所具备的功能(gōng néng)也越来越多,计件是电子天平其中的一个功能(gōng néng)。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 若要利用电子(electronic)天平的计件功能(gōng néng),就要求称量(Weighing物品(article)的个体质量(quality)差异不要太大,并每单个质量要大于天平分度值的10倍以上。若要计数物品比天平分度值小,则取10个样品的整数倍作为计数样品。比如:2倍、5倍、10倍等,所取样数越多,计件的准确度就越高。**后天平的显示个数乘以倍数就是这批被测物品的总件数。一种物品计件完毕后,对其余的物品计件需重新进行取样。 电子(electronic)天平的计数原理(yuán lǐ):取10个螺母当作样品放在电子天平(Electronic)上,调出电子天平的计数功能(gōng néng),这时天平显示“10”,说明目前所称量(Weighing的个数是10,取下样品天平显示“0”数,接着放置一包需要计件的螺母,此时电子天平的显示的数值就是这包螺母的总个数。电子天平的计件功能准确而简单。
厉害。
2026-10-3 23:55:13|本帖共 3 字 回复
