餐馆废水斜板隔油器尺寸要求
发表于:2026-5-1 14:06:32|本帖共 1,616 字 1712
       餐馆废水斜板隔油器尺寸要求
  需要500人食堂油水分离器优点改造的情况下,底部有埋入型隔油池,由于自身结构简单,处理量不足,埋入型隔油池几乎没有发挥作用,只能改造。方案1:利用地埋隔油池制作集水井,进入缓冲装置进入油水分离器设备一体化隔油提升设备。方案2:改变排水管,直接从排水进入油水分离器设备。饮食类型的选择因水脂含量而异。,我国从南到北,饮食文化非常不同,典型的广东菜名单,油少,湘菜,赣菜,四川菜油非常重,碰到火锅类型,油更多,饮食类型不同,废水中油脂浓度更不同,同样大小的设备,面对各种类型的油废水。
  餐馆废水斜板隔油器尺寸要求
  此外,餐饮污水中有机成分较多,各成分之间的综合作用强,稳定性差,预处理相对困难,排放时间有一定规律,排放瞬时流量大,造成处理难度大,为金球环保油水分离器的进一步发展奠定了基础。在特殊情况下,如当时上层污水排放量太大,造成有污水从设备溢出,而溢出的污水从溢流口进入积水坑;或当设备须要维修时,可开启设备底端排空阀,使设备内部污水排入积水坑,并在积水坑内设有液位控制器和辅助水泵,使积水自行排出来。
  平流式隔油池。其结构上大体上与平流式沉淀池相同。污水从池子的一端排放,然后以较低的水平流速(2~5mm/s)流过池子,在流过的过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面上,密度大于水的颗粒杂质沉在池子底部,水则从池子另一端流出。隔油池出水端放置集油管;集油管一般由直径200~300的钢管制成,集油管的管壁一侧沿长度开一条弧宽为60º或90º的沟槽。集油管可绕轴旋转。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  供应泵出口压力阀工作是否正常,该阀门一般安装在泵出口管道上,或者安装在分离桶上;供水泵工作是否正常(主要看泵是否有吸真空能力),是否存在非法旁通污水管道;是否配备油类记录簿,记录是否真实、规范;船舶作业位置、分离器工作状态是否符合有关要求。用餐饮行业油水分离器安装在哪里时,尽量有一个操作员,一个检查员,以便及时检查设备隔油提升一体化设备的运转情况,看它是否能正常使用,如果有问题,可以找维修人员来做记录,找处理。
  按照油类物质的密度一般比水要小,根据其在水中存在的状态,可分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油,其中可浮油和分散油的粒径较大,可依靠油水比重差从水中分离。污水从池的一端流到另一端,并以较小的流速流过池体内,在流动过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面,而水则从另一端流出。池的上部设有集油管,收集浮油,将浮油排出池外。不能直接静沉除乳化油,必须先破乳,将其转化成浮油,然后再进行脱除。溶油在水中是溶解的,不能用隔油池将其除去。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
