盘式过滤器在水处理过程中的应用
发表于:2026-5-1 12:47:44|本帖共 889 字 1070
       一、设备介绍
  盘式过滤器在发达地区得到了广泛的应用,因为它们在非常恶劣的条件下能够准确、稳定地工作,很少需要维护,广泛应用于灌溉、污水处理、污水再生、市政供水、供水工程、大型发电厂、化工企业和应急过滤等领域。
  盘式过滤器的模块化设计允许过滤器入口使用多种组合,以满足不同应用的实际需求。反冲洗控制器操作简单,可根据压力差、时间或两者的组合由过滤器或工作站控制。
  二、设备的特点。
  1. 高效、精确的过滤:
  特殊的层滤滤技术,准确灵敏的性能,保证只有颗粒小于所需颗粒尺寸才能进入系统,是有效的过滤系统;可根据需要灵活调整系统流量。
  2. 标准模块化可节省占地空间:
  系统基于标准盘式过滤单元,根据模块化设计,用户可以按需选择,灵活多变,可互换性强。该系统结构紧凑,占用面积非常小,可灵活安装角空间,如设备处理水300m3/h占用约6m2(一般水质,过滤等级100米)。
  3. 全自动操作,连续供水:
  在机组之间进行过滤组合,逆向清洗过程中交替,工作、逆向洗涤状态自动切换,保证连续出水,逆向洗涤用水量非常小,只有0.5%的耗水量,如与空气辅助防洗,自耗量可降低到0.2%以下。高速和的反清洗只需十秒钟即可完成。
  4. 寿命长:
  新型塑料过滤元件坚固、无磨损、无腐蚀、极少结垢,经过多年实际工业验证,使用6至10年也无磨损,不会老化,过滤和洗涤效果不会因使用时差而产生。
  5. 高质量、低维护:
  产品符合相应的质量标准,所有产品出厂前都是模拟状态测试和试运行,无专用工具,零件少;
  三、主要用途和解决方案。
  1. 冷却塔中循环水的过滤或侧滤:能有效解决循环水堵塞问题,可降低能耗,同时减少量分量,防止停机,降低系统维护成本。
  2. 水回用、污水预处理:节约用水总量,改善水质使用,减少或避免污水直接排放对环境的污染。
  3. 海水淡化预处理:去除海水和海洋微生物活动中的杂质。塑料过滤器具有耐盐性,与其他更昂贵的金属合金过滤设备更耐盐。
  4. 超行程和反渗透膜处理前的初级过滤:保护精密滤芯并延长其使用寿命。
  5.主要应用:化工、电力、钢铁、机械制造、食品饮料加工、塑料、造纸、矿山、冶金、纺织、石化、环境、高尔夫球场、汽车、水前通道过滤。
感谢楼主
2026-7-11 01:26:12|本帖共 4 字 回复
