什么是RS485?【光束防雷】
发表于:2026-5-1 11:46:03|本帖共 560 字 970
       智能仪表是80年代初随着单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表垄断。究其原因,是企业信息化的需要,而一个企业选择仪表的必要条件之一,就是要有一个联网的通讯接口RS485 。起初,这是一个简单的数据模拟信号输出过程。后来的仪表接口是RS485接口,可以实现点对点通信,但这种方式无法实现组网功能。然后RS485解决了这个问题。
  特点:
  1.RS485的电气特性:采用差分信号的负逻辑,逻辑“1”用两条线之间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑“0”用两条线之间的电压差为-(2~6)v表示,与RS-232-C相比,接口信号电平更低,不容易损坏接口电路的芯片。而且这个电平和TTL电平兼容,可以方便的和TTL电路连接。
  2.RS-485的数据传输速率为10Mbps。
  3.RS-485接口是平衡驱动器、差分接收器的组合,增强了抗共模干扰的能力,即具有良好的抗噪声干扰能力。
  4.RS-485的通信距离约为1219m,传输速率为10Mbps。传输速率与传输距离成反比。只有当传输速率为100KbpS时,才能达到通信距离。如果传输距离较长,需要增加485个中继器。一般RS-485总线最多可以支持32个节点。如果使用专用的485芯片,可以达到128或256个节点,可以支持400个节点。
  RS485防雷器厂家全国服务热线:
支持楼主
2026-5-26 07:54:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 01:17:41|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-17 12:54:12|本帖共 3 字 回复
