超声波大口径热量表具有哪些特点呢?
发表于:2026-5-1 11:00:25|本帖共 591 字 3657
       超声波热量表通过超声波的方法测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。它通过两种传感器测得的物理量——热载体的流量和进出口的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,才能得到热量值。它是一种以微处理器和高精度传感器为基础的机电一体化产品。
  超声波热量表即可测量集中供热系统消耗的热量,也可同时测量空调供冷系统消耗的冷量,实现了冷热量一体计量。既适用于集中供热分户热计量,也适用空调系统冬季供热、夏季供冷分户计量。
  产品特点
  1、表体管段为直通结构,表内水流无阻挡,不易堵塞,压损小,特别适用于国内的供暖水质和运行环境。
  2、采用优质换能器、超声波流量计,保证流量测量的高准确度和稳定性。
  3、不受介质中杂质、化学物质和磁性材料影响,运行稳定可靠。测量机构无运动部件、无磨损,具有很好的长期稳定性。
  4、采用德国ACMA公司的GP2作为超声波传播时间测量芯片,测量分辨率高,速度快,功耗低。
  5、采用高精度PT1000温度传感器,测量精度高,稳定、响应快,符合IEC751标准,且精密配对,温度的冷热端采用数字方法修正和校准,误差接近于0。
  6、计量精度可达CJ128-2007《热量表》标准规定的2级。
  7、扩展功能丰富,MODBUS、MBUS、LORA、NB-IOT等不同传输方式可选。
  8、水平、垂直、倾斜任意安装。
  9、按照热量收费或按热量+面积收费,改变了单一按面积收费的落后方式。
很有帮助
2026-6-10 01:00:18|本帖共 4 字 回复
